• 20
用TOP266VG设计的12v/2.5a适配器
      TOPSwitch-JX系列(TOP264-271)集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制,热关断电路,故障保护和其它控制电路, 适合用于10W~245W的电源,265 VAC电压下无负载的功耗低于100mW.TOPSwitch的多模式控制(MCM)算法可持续监测输出功率,以确定最佳开关模式并改变MOSFET的工作频率,从而提高整个负载范围内的功率效率。TOPSwitch-JX系列功能方框图:
    电源是一款基于TOPSwitch-JX TOP266VG设计的宽电压85Vac到264Vac的交流输入,输出12V的电压,2.5A电流的电源,纹波120mv,在满载额定效率可达80%以上,效率对于开关电源来说是非常重要的参数,在本设计中,选用的器件尺寸比输出功率所需的器件尺寸更大,这样通常可实现最高效率,也不能一味的增大器件,这样只会达到同样的效率,或者还会降低效率,但是会增加成本。设计电源时芯片的输出功率要留有一定余量。IC还集成有一个快速AC复位电路,这样可以大幅减少所需的初级侧元件的数量.
全部回复(20)
紫蝶
TOP266电源管理芯片在电路中的是具有多种保护功能,其中的各脚电压参数都是在85VAC因为是会防止欠压锁定。
top266集成的功率MOSFET,高压开关电流源,这点就简化了外部设计,且性能稳定。
飞翔2004
@紫蝶
TOPSwitch-JX的流限设定功能允许选择可提供高于所需输出功率的更大器件,这样也能提高效率。
@飞翔2004
这样可通过降低MOSFET导通损耗来实现高满载、低输入电压效率。
trllgh
TOPSwitch-JX IC 可在非常广泛的输出电压和各种电流负载条件下保持几乎恒定的效率。
ehi763
@trllgh
TOPSwitch-JXIC可在非常广泛的输出电压和各种电流负载条件下保持几乎恒定的效率。
TOPSwitch-JX具有很多创新的专利技术,不仅能够设计出结构紧凑、经济高效的开关电源,同时还能缩短整体设计周期并降低系统成本.
spowergg
@大海的儿子
但同时可保持过载功率、变压器和其他元件大小不变,如同使用了较小的器件。
紫蝶
@ehi763
通过高频变压器使输出端与电网完全隔离。
紫蝶
@大海的儿子
不需要外接大功率的过流检测电阻,也不必提供启动时的偏置电流。
fengxbj
@ehi763
集成了很多PI的专利独有技术,性能出色。
飞翔2004
@紫蝶
通过高频变压器使输出端与电网完全隔离。
开关电源变压器磁芯多是在低磁场下使用的软磁材料,它有较高磁导率,低的矫顽力,高的电阻率。
听听1234
天晴朗
效率是一个很重要的电源指标,这款芯片设计的电源在满载额定效率可达80%以上
xxbw6868
@飞翔2004
采用TOPSwitch器件制作的开关电源,大多数采用低压小功率输出,对芯片的选择主要是考虑功率的需要
spowergg
@飞翔2004
要提高功率密度就要提高电源的工作频率,减小器件的损耗,进一步减小散热体积。
IC集成有一个快速AC复位电路,可以大幅减少所需的初级侧元件的数量
trllgh
@spowergg
要是不考虑成本,可以选择集成有氮化镓开关管的电源IC,虽然提高开关电源的频率会增加开关损耗,但是可以降低其它损耗。
ehi763
@飞翔2004
采用乘法器的PFC电路,其输入电流跟随输入电压的效果很好,PFC可以做到0.99以上。
xxbw6868
@ehi763
PFC电路是一种用于提高系统功率因数的电路,其主要作用是通过改变电路的输入特性,使得电源输出的电流更加稳定,防止输入电源“崩测”或者过载
@spowergg
将该电路与微控制器结合使用则能实现更多功能并体现设计的灵活性。
