LinkZero-AX产品系列有三款器件LNK584,LNK585和LNK586,其主输出功率提高至6.5瓦 ,是该产品早期系列器件最大输出功率的两倍,具有零瓦待机功耗的辅助电源,它采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源,这样就不需要使用继电器断开输入电压就能实现超低系统功耗。
LNK585电路采用宽电压输入范围85-265Vac,输出6V电压,600mA电压,VRIPPLE为60mV。由于器件采用了流限调节技术,使得限流点容差非常精确,同时采用了专利的变压器结构技术,如果输出功率小于2.5W,还可以在初级电路中实现无箝位电路的设计。230VAC时在断电模式下的功耗为4 mW、无需增加任何元件,轻松满足全球所有的能效标准、ON/OFF控制可在极轻负、载时具备恒定的效率.该系列芯片适合用于小功率辅助电源上。
如下图如果在PD复位端施加一个脉冲信号使晶体管Q2导通,或者将机械开关SW1闭合,都会将U1引脚PD上的电压下拉到1.5V以下,U1将进入复位或唤醒模式。PD置位或复位信号可由系统微控制器提供。
