• 29
用PFS7627H设计的275W PFC前端设计
    HiperPFS-4 IC适合300W以内的密闭式设计、400W以内的敞开式电源以及550W以内的高压输入应用,能够在非常宽的负载范围内提供极高的效率和功率因数以及低THD。同时具体保护特性包括欠压锁定(UVLO)保护、欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过温保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及功率限制保护。
         电源为一款PFC前端设计方案,采用HiperPFS-4系列PFC控制器PFS7627H,设计最大功率275W,输入电源100~300Vac,输出440Vdc,PF值在20%的230Vac输入和50%负载时大于0.95,从20%到100%负载时效率大于95%,达到80+铂金认证标准。如下图熔断器F1提供过流保护,热敏电阻RT1限制冲击电流,压敏电阻RV1吸收浪涌电流,C1,C2,C5,C6,L2减少输入电源的共模干扰,C3,C4,L3减少差模干扰,整流桥BR1实现全波整流,U2(CAPZero-2系列CAP200DG),R1,R2组成一个电容放电回路。U1为PFS7627H的PG引脚通过一个驱动电路控制继电器RL1的通断。U1与L1,D4(Qspeed X系列LXA06T600)组成一个BOOST PFC校正电路。
全部回复(29)
紫蝶
hiperpfs-4 ic现在采用薄型、高效散热的 insop-24b表面贴装封装,与innoswitch3开关电源ic或lytswitch-6 led驱动器ic搭配使用
芯片的封装设计满足大功率的设计要求,性能稳定出色。
飞翔2004
@紫蝶
hiperpfs-4ic现在采用薄型、高效散热的insop-24b表面贴装封装,与innoswitch3开关电源ic或lytswitch-6led驱动器ic搭配使用
HiperPFS-4 IC分别提供高压输入和低压输入应用版本,并且采用散热性极好的eeSIP封装,可简化散热片的安装。
HiperPFS-4 IC在230 VAC下的功耗不到60mW,并且在空载下仍然保持输出稳压,睡眠模式下的功耗低于20mW。
k6666
@大海的儿子
HiperPFS-4IC在230VAC下的功耗不到60mW,并且在空载下仍然保持输出稳压,睡眠模式下的功耗低于20mW。
这个搭配PI的主控IC进行设计,应用案例成熟,功耗低效率高。
trllgh
@大海的儿子
升级版的HiperPFS-5具有良好的散热性能和高集成度,芯片内部集成 750V 氮化镓和控制器,可在宽负载情况下提供高功率因数和高效率。
ehi763
@飞翔2004
HiperPFS-4IC分别提供高压输入和低压输入应用版本,并且采用散热性极好的eeSIP封装,可简化散热片的安装。
可省去外部电流检测电阻,从而避免与其相关的功率损耗,损耗小可以提高效率。
spowergg
@ehi763
其创新的控制技术,可在整个输出负载、输入电压和输入工频周期内调整开关频率。
fengxbj
@大海的儿子
待机功耗的确很低。
k6666
@spowergg
电源的开关频率都比较高,变压器尺寸可以做小。
dy-mb2U9pBf
PFS7627H这个芯片是不是用在前端?有了这个芯片的使用,就会在功能上有很大的进步。
@spowergg
用户除了可设定的电源备妥(PG)信号外,还可以选择功率限制功能。
trllgh
HiperPFS还对功率MOSFET进行逐周期限流,提供限制输出功率的过载保护以及引脚到引脚短路保护。
tmpeger
@大海的儿子
次级旁路引脚连接至外部去耦电容,并从稳压电路进行内部馈电
天晴朗
热敏电阻限制冲击电流,压敏电阻吸收浪涌电流
only one
同时具体保护特性包括欠压锁定(UVLO)保护、欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过温保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及,有这么多功能吗?
dy-n66BzSV7
信号传输曲线有什么变化趋势
denyuiwen
集成了一个连续导通模式(CCM)升压PFC控制器,栅极驱动器和600 V功率MOSFET。
opingss88
在开关关断前使其电流为零,则开关关断时就不会产生损耗和干扰
xxbw6868
HiperPFS-4具有两组X电容放电管理引脚互为备份,增强了安规保证,性能也很大的提升。
方笑尘MK
熔断器F1提供过流保护,它的额定电流是多少。熔断后替换麻烦
黑夜公爵
温度测量必须在变压器上最热的地方进行测量,通常为绕组下靠近磁芯中心的位置
opingss88
初级侧恢复工作后,将默认进入启动状态,并尝试检测来自次级侧的握手脉冲
tmpeger
只有在整流桥堆导通期间,传导干扰的电流才会流向交流电网输入端
tmpeger
如果电源输出端发生短路,将有大量能量传输到检测电阻,从而在反馈引脚产生高压,芯片会自动重启
旻旻旻
电源的功率因数校正(PFC)前端设计是确保电源系统满足高效率和高功率因数要求的关键环节
天晴朗
热敏电阻用于限制冲击电流,压敏电阻用于吸收浪涌电流,AC输入端经常加
tmpeger
30
2024-10-15 21:42
峰值初级电流可以通过变压器的圈数比及输出电感中的纹波电流计算出来
