这个MOS管漏极波形理想吗,注意波形的最下边
声明一下没有RDC吸收电路。用的是二次储能式吸收电路,储能电路释放能量时对mos管施加反向电流,实现零电压开通。波形为100M模拟示波器测试结果。该电路纯属自创,如有雷同纯属巧合
这是哪里的波形
这是MOS VDS正常的波形
这尖峰压的好低
带宽20MHZ测试的么?正常需要200MHZ测试,有RCD类的吸收吧
RCD,也和变压器结构有关。三明治绕法就很小
示波器满带宽测试的,加了吸收
上升比较慢,吸收比较狠……
mos管漏极
就这一个明白人,但是我的电路没有RDC,我用的是二次储能式吸收电路,mos管开通前承受的是反向电流,就是电磁炉的波形,说简单点就是脉宽可控的电磁炉
应该叫常规波形
这个波形参考(基准)点在什么地方呢
你这个波形漂亮
这么牛逼得应用吗?那可以申请专利了呢。。。
波形很好,再加RCD有画蛇添足之嫌
大师,你说的上升慢,是指哪里,求教
这是正常的,因为你是零电流导通。
上个原理图吧。我怎么感觉像正激
