如题如图,BUCK电路的494部分电路图如下所示在输出进行低端采样电流,采样电阻大概为340微欧,因为采集的电压最大为34毫伏比较小,所以经过21倍放大后接入494的16脚,然后给基准2一个电压经过RA3和R19分压后为基准2电压的1/3给15脚,根据16脚电压小于等于15脚电压时才有波形输出来限制电流进行恒流。理论上,电阻一定、没有达到电压限制、没有达到最大占空比时,494通过不断增大占空比来使电流增大,现在是基准2和494的15脚电压被拉低,占空比不变。请各位大神帮忙看一下是不是电路有问题,帮忙指导一下。
TL494做恒流时给15脚的电压被拉低
全部回复(15)
