斯特林制冷机可以为红外、超导及激光器件提供所需要的低温环境,控制器核心为正弦波逆变电源,可调频,调压,根据外部的温度元件(PT100或是二极管)测被测物体的温度,自动调节输出电压,形成温控闭环,可控精度达到+-0.1度。
以下是中大型制冷机,用PT100测温: 当前阻值19.6欧,对应温度-198度
当前阻值5.2欧,这个应该是-230度以上了,表中查不到....
以下是微型制冷机,用二极管测温:
输出电压波形:
控制器顺利通过高低温测试,高、低温被控温度变化小于1度,改进好多次,这玩意实在太难了,1度对应实际就是1mV的事。
