• 14
可应用于电网不稳定地区的LNK3202
现在的市电电网已经比较稳定了,不会出现二十年前那种最低只有一百伏出头那种情况了,所以现在很多电源设计在单电压时基本都是按照175V最低,265最高来设计,但是在有一些场合输入的交流电还是不太稳定的,比如偏远山区、发电机供电或者光伏发电输出等等。又或者是印度那更离谱的电网电压。
总之,对于用电设备来说,不管输入电压怎么变,只要送给它的电是稳定的就OK。但是一般内置MOS的电源芯片其MOS耐压只有600V或者650V,在电网电压波动比较剧烈的时候还是不太保险。所以PI推出的LNK3202就能够派上用场了。
LNK3202内部集成了一个725V的MOS管,更高的耐压可以保证电源芯片在剧烈电网波动时有更多的余量,同时芯片内部还集成有输出过压保护、输入L线过呀保护、过温保护等多重保护功能用以提高系统的可靠性。LNK3202在待机时电流可以小于100uA,极大的减小了待机损耗。
LNK3202可以根据需要设计成隔离的反激拓扑、非隔离的反激或者BUCK电源。
下图为LNK3202不同的应用电路
全部回复(14)
阿飞啊
随着电池技术发展和成本的快速下降,目前在户用储能项目中,锂电池已成为主流选择,新增化学电池市场占有率达95%以上。
Marcia
在实际应用中,要考虑电池使用率。如果光伏系统容量较小,或负载用电量较大,电池无法充满即造成浪费。
紫蝶
@阿飞啊
LNK32204适用于三相工业电源以及专供电网不稳定地区的高品质消费电子产品的电源设计
自动重启动功能在短路及开环故障情况下可将输出功率降低85%以上。
LNK3202开关电源调节是通过跳过开关周期来维持的。当输出电压上升时,进入反馈管脚的电流将上升来控制输出。
LNK3202用的很多,可以设计成隔离的反激拓扑、非隔离的反激或者BUCK电源
denyuiwen
电网不稳定不一定非要725V的MOS,725V的MOS可以抗440V的交流电压了,那你的可以抗,别的电器抗不了。还不如用650V,用压敏限压
很少见到这种可以应用于电网不稳定场合的芯片,虽然现在电网稳定了,但是在有些场景这种芯片还是有用武之地的。
全电压的设计,低压和高压的效率变化如何?对寿命有没有影响
听听1234
@Marcia
光伏系统的设计产品的应用环境恶劣,需要保证稳定可靠。
denyuiwen
可以蛮不错的,725的MOS应用在440VAC上完全够用了。
xxbw6868
@听听1234
LinkSwitch-TN2可省去或缩小周边诸多的需求,对于空间,版材大小,零件选用等等,都是相对于有优势的。待机功耗也很低。
svs101
@紫蝶
小功率电源,可以支持单相电源的设计,便于家电房屋装修。
