• 57
TNY280设计的Flyback小功率电源
设计采用TNY280PN在降限流模式下实现了5 V电压稳定供电,电流 600 mA,超宽输入电压范围(18-265 VAC)电源。这种电源的应用包括工业控制的辅助电源。电路中电感L1,放置在C1和C2,创建一个π滤波器,以减少差分模式传导EMI。y -电容C6用于变压器的一次和二次绕组,以最大限度地减少共模噪声。
电路源于基本的单晶体管电流源,使用齐纳二极管(VR2)为Q2 (NPN)的基端设置参考电压,然后通过电阻R5编程固定电压,从而设置恒定的电流值。然而,由于输入电源的范围很广,参考齐纳二极管的偏置电流在很大的范围内变化。这既增加了功耗,又改变了设定的恒流。
设计中关键确认在高线和最大过载情况下最大漏极电压< 650v。根据需要调整R1和C3的值。但是,要避免使箝位电路损耗过大(即R1值过低,C3值过高),这样会增加空载功耗。
全部回复(57)
k6666
由于输入电压的范围很广,一次电感需要足够低,以避免过度连续的设计。
trllgh
在使用Tny280进行电源设计时,可以用PI Expert软件来设计,该软件可帮助用户生成完整的电源电路原理图等,缩短开发时间。
ehi763
@trllgh
在使用Tny280进行电源设计时,可以用PIExpert软件来设计,该软件可帮助用户生成完整的电源电路原理图等,缩短开发时间。
这个软件会有PCB布局参考,使设计者少走弯路,增强电源电路的电气噪声抗扰性和抗浪涌能力
spowergg
 电路中添加一个偏置绕组,将TNY280中的供应电流馈送到BP引 脚,可以降低空载功耗。
xxbw6868
@spowergg
 电路中添加一个偏置绕组,将TNY280中的供应电流馈送到BP引脚,可以降低空载功耗。
电源启动并使用从漏极电压获得的功率运行,消除了对变压器偏置绕组和相关设备电路的设计。
紫蝶
@ehi763
pi的仿真软件功能还是很强大的,满足设计者的大部分开发,提供详尽的参数。
紫蝶
@trllgh
PI的软件在线仿真,方便,可借鉴性强。
@ehi763
抗浪涌保护功能是需要的,避免损坏终端设备。
@紫蝶
软件仿真的确对于初次设计很有用。
svs101
@奋斗的青春
小功率电源的设计成本比较敏感,可能用量比较大,PI的该系列具有很大的优势。
@svs101
电源的功率不大,只有10W左右的连续输出功率,可以不用外加散热,有的封装成本低的话可以通过器件下方电路板上起散热作用的铜片区域来实现。
dy-mb2U9pBf
TNY280PN可实现了5 V电压稳定供电,电流 600 mA,超宽输入电压范围,很适合用于工业控制的辅助电源。
XHH9062
恒流模式输出方式吗?
dy-nmLUWFNr
信号传输曲线发生突变过程中会发生大规模热量损耗么
dy-TMelSvc9
怎么样确认电路系统能量转换点的具体位置
change0806
这种都这么强大了,为什么不直接做成原边的呢?看着电路非常精简
ehi763
@xxbw6868
有些IC有采用软启动,功能就是在电源开启时,防止浪涌电流过大而损坏内部功率MOSFET及防止变压器饱和。
dy-StTIVH1p
怎么样降低毛刺对小功率电源产生的干扰
dy-TMelSvc9
小功率电路的信号传输曲线一般会发生怎么样的变化规律
可以应用的地方很多
dy-n66BzSV7
电路连续输入过程中怎么样确保环路信号一直稳定在一个较高水平
dy-TMelSvc9
怎么计算空载功耗产生的能量损失
dy-TMelSvc9
怎么样确保小功率电源信号传输效率一直维持在一个较高的水平
黑夜公爵
@xxbw6868
如果对应最大的器件,峰值电流太高,则要调整系统的规格要求
spowergg
@dy-StTIVH1p
怎么样降低毛刺对小功率电源产生的干扰
交流纹波在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。
trllgh
@spowergg
若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。
黑夜公爵
数字控制式输入电压前馈增益调整,可在整个输入电压范围内维持稳定的环路增益
xxbw6868
@trllgh
加大输出电容值可以减小纹波。通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。
spowergg
30
02-24 14:56
@xxbw6868
但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大, 所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。
tmpeger
31
05-06 22:30
共模电感实质上是一个双向滤波器:要滤除信号线上共模电磁干扰
