• 30
LNK3294设计的非隔离降压电源
Link3294 的待机电流消耗极低,可让电源供应器设计满足满足法规所需求之无负载和待机规格,此系列支援降压式、升降压式和返驰式转换器架构。可依据不同应用,简单的由外部两颗回授电阻来调整所需的输出电压,除了常用的12Vdc,也可运用在3.3Vdc 、 5Vdc。
LNK3294设计的一款 1.44W 非隔离降压式电源,常应用于大功率系统内的辅助电源应用,提供撷取电压/电流/温度等各种保护需求讯息的OPA电源,来给予MCU判断,做进一步的控制。芯片保护功能多,效率高,尺寸小。
全部回复(30)
电源设计满足满足法规所需求之无负载和待机规格,此系列支援降压式、升降压式和返驰式转换器架构
紫蝶
LNK3294输出和输入过压保护电路,大大降低空间成本,具有更高的可靠性
trllgh
@奋斗的青春
也具有很多的安全保护特性,包括输入和输出过压保护以及具有725 V击穿电压的高可靠性MOSFET,可提供强大的输出短路和过热保护,防止输入浪涌和电压骤升。
ehi763
@奋斗的青春
功耗也比较小,在降压式设计中空载功耗小于30 mW,而在非隔离反激式设计中空载功耗小于10 mW。
spowergg
@奋斗的青春
其逐周期工作的限流点可由设计者外部设定,从而允许选用低成本的电感和电容降低成本。
k6666
@ehi763
功耗也比较小,在降压式设计中空载功耗小于30mW,而在非隔离反激式设计中空载功耗小于10mW。
采用fluxlink技术实现初次级通信及绝缘隔离,功耗更低,尺寸更小。
xxbw6868
@spowergg
也可以对外围电路元件加以优化,以实现更大的输出功率,而且内置了一个耐压比较高的725 V的MOS开关管。
svs101
@k6666
LNK3294设计的电源灵活性高,系统成本低,消除了光耦合器和所有次级控制电路
k6666
@xxbw6868
也可以对外围电路元件加以优化,以实现更大的输出功率,而且内置了一个耐压比较高的725V的MOS开关管。
是可以支持更大功率的开发设计,目前这个非隔离的方式性能不错。
dy-mb2U9pBf
Link3294 具有待机电流低,支援降压式、升降压式和返驰式转换器架构等特点,有需要的可以考虑。
@dy-mb2U9pBf
Link3294具有待机电流低,支援降压式、升降压式和返驰式转换器架构等特点,有需要的可以考虑。
LNK3294非隔离电源比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数 。
XHH9062
静态功耗低,节能
dy-n66BzSV7
非隔离降压电路需要做哪些措施确保输出效率达到最大
change0806
如今很多灯具电源都朝着非隔离拓扑发展。可能就是因为其简洁,成本低。
感谢分享
天晴朗
LNK3294设计的低功率非隔离降压式电源,常应用于大功率系统内的辅助电源应用
非隔离降压电路具有电路简单,器件少的特点,但是由于非隔离,所以必须注意用电安全
@dy-n66BzSV7
非隔离电源,因为对雷击浪涌电压抑制能力较差,会遇到较多损坏的因素。
飞翔2004
@大海的儿子
非隔离电源主要是在效率和成本上有优势,尤其是做那种内置灯管的LED日光灯具有很大的优势。
opingss88
@ehi763
外部流限引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流
Link3294 的待机电流消耗极低,轻载高效率
opingss88
@spowergg
防止由电容及次级整流管反向恢复时间产生的电流尖峰所引起开关脉冲的提前误关断
黑夜公爵
如果没有外部反馈供电电流流入控制引脚,则内部高压开关电流源关断
opingss88
电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案
tmpeger
与非叠加的组合方式相比,其好处是辅助输出的稳压精度更高
黑夜公爵
各开关周期在初级功率MOSFET的漏极电流达到器件的电流限流值时终止
待机电流消耗极低,损耗多少,效率可以到多少
黑夜公爵
可靠且低成本的直接检测次级侧输出电压和输出电流的方式,向初级IC传递信息
黑夜公爵
30
11-20 21:06
集成了非线性放大器,用于提供快速输出过压和欠压保护以及动态响应
dy-TMelSvc9
20小时前
怎么确保非隔离压降对信号传输的影响最小
