InnoSwitch3-EP的IC内部集成了750V耐压的PowiGaN开关,可实现更低的导通损耗和开关损耗,无需金属散热片并减少相关的振动影响。基于PowiGaN的器件也非常可靠耐用,即使在持续时间较长的输入浪涌期间也能保护系统免受电压尖峰的影响,并在浪涌结束后快速恢复。而且InnoSwitch3-EP器件可在整个负载范围内保持极高的效率。
电源采用 INN3673C-H601芯片用于15 W非隔离反激式设计,双输出为5 V和12 V,电流大小分别为1.2 A和0.75 A。主要由输入滤波器和整流器、原边电路和副边电路三大部分组成。变压器T1有两路次级绕组,每个次级开关电压分别由同步整流器Q1和肖特基二极管D3整流,分别用于输出5 V和12 V。次级整流电压由低ESR型电容器C4和C5滤波。 后置滤波器使用L2和C6作为5 V输出,L3和C14作为12 V输出,可进一步改善输出连接器的峰峰值电压纹波。 RC缓冲网络R3和C9限制了SR FET Q1上的高频振铃。电源为待机模式高效率设计,115VAC和230 VAC的平均效率> 83%,输入范围内的空载功耗小于50 mW。
