1、电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组。这种结构简单,可靠,速度慢。电流互感器的工艺和设计复杂,一般精度5%,达到0.5%很难,相位问题大,补偿也困难。
2、电流传感器是广义的概念,现在一般是指二次仪表,而且特指半导体和微电子的领域,例如霍尔传感器,光纤传感器。半导体电流传感器是使用方便的商品,响应速度快,补偿和校正容易,精度可达到千分之一。
无论电流互感器还是电压互感器,其原理都与变压器一样。
不同的是:电流互感器二次出来的是与一次电流成正比的二次电流,其电压很低;而电压互感器二次出来的是与一次电压成正比的二次电压,其电流很小。
所以,电流互感器用于向保护和测量供给与一次称比例的电流信号,而电压互感器用于向保护和测量供给与一次称比例的电压信号。
