你买套件我买单】+声控线控节奏灯组装图
拿到diy,需要注意点,在焊接的时候,LED的短脚为负极,点解电容白色干的代表负极,dip芯片有圆圈的位置为1脚。焊接的时候特别注意,不然上电会烧芯片。里面的LED,电解电容都需要注意正反极性,三极管的e、b、c三个极要接正确,电池极性不要接反,接反虽然不会烧板卡,有反接二极管,但是声控灯不会工作;驻极话筒MK有极性之分,一定不要接错,与铝壳相连的一端为驻极话简的负极。
组装后图。
每个芯片都有极性,焊接的时候特别注意,不然会不能工作的。
实际焊接的时候需要注意如下:
1.
2.
3.
4.
5.
全部回复(0)
