关于三极管在LED驱动电路使用中的问题
我有个问题想请教下大家:
三极管在用作开关时,基极电流一般是起触发作用,基极电流高于某个数值的时候三极管就饱和导通了,V(CE)几乎为零, 一般在运用时会计算这个基极电流最低不能低于多少,我现在的问题是这个电流如果大了,会不会对三极管的发热以及性能产生影响,具体影响怎样呢?
因为公司一个电路有这种情况,管子型号是通用三极管2222,厂商是仙童.封装是SOT-23. I(C)MAX=600mA, P(D)=350mW. 三机管饱和之后,基极电流是90mA,集电结电流也是90mA左右,发射结电流等于二者之和180mA. 这样运用是否会出现问题.因为之前我们采用的是ON的2222,三极管有过不良现象,现在准备采用仙童,因为功率高些.我在想这么大的基极电流是不是有什么不良影响??
还有一点想请教, 应该如何正确选用三极管呢,因为没有高频的运用,我一般看耐压,I (C)的最高电流和功率.这样是否合理?三极管集电结的耗散功率应该如何计算呢,是用V(CE)* I(C) 还是怎样呢?象我们公司的运用情况I(E)=180mA, I(C)=90mA, 我应该怎样粗略估算呢?
就简单得这样描叙,希望有经验的工程师们能给新人点点指导,不胜感激.
全部回复(1)
xqbuiang
这样啊!我这里也有个资料网:
www.dianzi123.com
