• 3
【你买套件我买单】欣易XY6014数控电源评测
感谢“电源网”和“电子星球”让我参与本次活动,也感谢天边小姐姐。今天我要给大家介绍的是欣易XY6014数控电源,一款小巧、智能、多功能的神器。下面就来看看它的开箱、建模,参数和性能测试吧。
这是它的包装,外面是薄薄的硬纸壳,里面是珍珠棉,保护得还不错。最上面是产品图片和主要参数,一目了然。拆开后,除了电源本体和红外遥控器,还有一个NTC温度探头和一个TTL转接线,分别用于给充电电池测温和升级固件。
我要特别说一下这个红外遥控器,它真的很方便,可以快速调整各种参数,而且可以把电源模块放在不占空间的地方。因为电源模块很小,只有125mm*55mm*35mm,所以没有数字键盘和方向键,如果没有遥控器就很麻烦了。这个设计非常人性化!
这款数控电源的型号是XY6014,是某欣易推出的一款大功率数控电源,最大输出功率为900W,最大输出电压为60V,最大输出电流为15A(产品固件开放到16A)。根据官方数据,这款数控电源的输出电压电流精度为0.01V/0.01A,纹波参数为100mV VPP。
相比之下,市面上比较知名的数控电源品牌有睿登(Riden)等,它们的同等功率的数控电源的价格都在400元以上,甚至高达1000元以上。而它们的输出精度一般在0.001V/0.001A左右,纹波参数也在10mV VPP以下。从这些数据可以看出,这款数控电源在价格上有很大的优势,但在性能上也有很大的差距。
拿到电源后,我就开始了建模之旅。我的设计理念是电源供电外置分体模块化,这样可以减轻重量体积,还有方便携带。我用了欣易的另一款多功能输入接口转接板,它可以支持XT60、DC、5.08插拔式接线端子、Type-C PD诱骗输入。我主要看中PD诱骗输入,这样就可以用65W或者100W充电器给数控电源供电,不需要高压高流的场景就只要一个PD充电头就够了。这个模块还自带一个温控风扇控制,配上3510风扇可以提高数控电源的散热效果。同时我还设计了可折叠支撑脚,方便使用时调整角度。
建模过程中遇到了不少问题,比如软件bug、尺寸误差等等,花了好几天才搞定。由于过于漫长加上电脑硬件吃不消就没有录屏,直接看成品渲染图吧。
是不是很帅!这就是我设计的数控电源套件。(点赞评论超过160马上开源外壳,还等什么抓紧点赞评论)
组装过程也有些小插曲,比如58B压线钳最大只能压1.5mm²的线,我硬是压2mm²的线结果压线钳卡住了,得用力扯开;还有买的螺丝太长了得用电磨切短;还有自己做了一个XH2.54延长线方便拆卸NTC温度探头等等。
最后成品如图所示:
产品参数如图所示:
需要注意这款数控电源输出电压电流精度只有0.01,可能很多精密调试无法胜任。与睿登的6012P五位精度相比还是差很多了(价格也不是同等数量级)好在纹波参数是100mV VPP,不算很离谱的纹波水平。(没有相关条件测试纹波以官方为准)
产品性能测试
由于本人条件有限,最高精度的测量设备就是优利德的UT890D+,负载设备就是某宝买的usb负载测试器。当个参考吧。结果如图;
数控设定5V万用表显示5.02V,10V万用表显示10.04V,0.05V万用表显示0.05,1V万用表显示1.02V,带负载的情况下设定5V1A实际显示5V0.96A,5V2A显示5V1.86A。其他暂时无法测试没有更大的负载。
更多细节图
这款数控电源的功能有哪些?根据产品介绍和实际体验,它主要有以下几个功能:
  - **电压电流调节**:通过旋钮或者按键可以调节输出电压和电流,可以实现精确到0.01V/0.01A的调节,也可以快速切换到常用的电压电流值。
  - **数据显示**:通过LCD屏幕可以显示当前的输出电压、电流、功率、容量等数据,也可以切换到曲线图模式,显示电压或者电流的变化情况。
  - **记忆功能**:可以保存和调用10组电压电流设定值,方便重复使用。
  - **保护功能**:可以设置过压、过流、过功率、过温等保护参数,当输出超过设定值时,自动断开输出并发出警报,避免损坏负载设备或者电源本身。
这款数控电源的交互设计如何?从以下几个方面来看:
  - **外观设计**:这款数控电源的外观比较简洁,采用白色的塑料外壳,尺寸为125x55x35mm,重量约为265g,便于携带和放置。正面有一1.8英寸的LCD彩色屏幕,显示清晰,亮度可调。下方有一个旋钮和四个按键,分别用于调节电压电流和切换功能模式。背面有一个散热风扇,噪音较小,根据温度自动调节转速,输出接口采用通用的香蕉插座。
  - **操作设计**:这款数控电源的操作设计比较直观,通过旋钮可以精确或者快速地调节输出电压和电流,按下旋钮可以切换电压和电流的调节。通过按键可以切换显示模式、记忆组、保护参数等功能,按键的功能和屏幕上的提示一一对应,容易理解。通过长按某些按键可以进入更多的设置选项,比如亮度调节、声音开关。操作过程中有声音和图标的反馈,增强了交互感。
  - **功能设计**:这款数控电源的功能设计比较全面,覆盖了基本的输出调节、数据显示、记忆功能和保护功能,满足了一般的使用需求。其中,数据显示功能比较突出,不仅可以显示多种数据参数,还可以显示曲线图,方便观察电压或者电流的变化情况。记忆功能也比较实用,可以保存和调用10组常用的设定值,避免了重复操作。保护功能也比较完善,可以设置多种保护参数,并且有声音和图标的提示,提高了安全性。
对于这款数控电源的改进建议有以下几点:
- **提高输出精度**:这款数控电源的输出精度只有0.01V/0.01A,可能对于一些需要更精确调节的场景不太适合,比如一些精密仪器或者微型设备。如果能提高到0.001V/0.001A或者更高,就能满足更多的使用需求。
- **优化纹波参数**:这款数控电源的纹波参数为100mV VPP,相比于同类产品还是比较高的。纹波会影响输出电压和电流的稳定性和准确性,也会对负载设备造成一定的损害。如果能降低到10mV VPP或者更低,就能提高输出质量和安全性。
以上就是我对这款数控电源的评测和优化,希望对你有所帮助。
全部回复(3)
CHAK
没人心动这外壳吗?
cdl511
心动这外壳
CHAK
@cdl511
心动这外壳
谢谢
