• 13
详解最新InnoSwitch3开关电源IC创新亮点
日前,PI公司发布了InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC,这些最新的反激式开关电源IC采用Power Integrations创新的隔离式数字通信技术 —— FluxLink,此外还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。
针对这款最新升级的开关电源控制IC,PI资深培训工程师/实验室经理阎金光做了详细的介绍,特别指出这是一款可以提升适配器电源效率和提高电源工程师设计效率集成电路产品。
亮点一:超高的转换效率
InnoSwitch3系列新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。
与PI公司之前效率极高的InnoSwitch系列产品相比,这些InnoSwitch3系列新器件的效率更胜一筹,可进一步将损耗降低25%,在任何输入电压及负载条件下均提供一致的高效性能。阎金光同时表示,虽然InnoSwitchTM 3的效率大大提升,第三代控制技术也较以往的产品有极大的优化,但对于电源方案的成本而言并不会上升。相反,由于其超高的效率,设计工程师可以采用牺牲效率的方式来优化其产品整体成本,从而以较低的系统成本满足世界范围内的能效法规要求。
亮点二:极快速的动态响应特性及较低的输出纹波
InnoSwitchTM 3拥有安全隔离的FluxLinkTM 数字反馈技术,InnoSwitch3系列新器件具备极快速的动态响应和较低的输出纹波,其电压精度可达正负3%,电流精度正负-5%。即使使用输入电压检测电路仍能实现空载功耗小于15mW,而其即使在负载非常轻的情况下也可以实现比较稳定的高效率。
亮点三:多重可靠安全技术手段
FluxLink磁感耦合技术具备次级侧控制方式的优势,兼具初级侧驱动方式的简单性,这些特性可实现高效率、高精度和高可靠性的电源电路。
据阎金光介绍,InnoSwitch3器件已通过CCC、UL和VDE安全认证,可安全地跨接于隔离带。InSOP-24封装可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧与次级侧具有更宽的11.5 mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。新器件还集成了完善的保护装置,包括无损耗输入过压及欠压保护、输出过压保护、过功率保护、过流保护、过温保护以及输出整流管短路保护。
此外,新IC还提供子系列器件,根据每种目标应用空间的典型要求可选择锁存或自动恢复功能。所有InnoSwitch3 IC均集成了高压MOSFET(CP和CE系列采用650 V额定电压MOSFET,EP系列采用725 V额定电压MOSFET)。
亮点四:可实现超紧凑高可靠性电源设计
PI资深培训工程师/实验室经理阎金光表示,InnoSwitch3 IC为反激式电源设计带来了最新、最先进的技术方案。InnoSwitch3 IC方案具有系统极为简单和元件数少的特点,可实现超紧凑的高可靠性电源,适用于消费电子、计算机和工业应用的适配器和敞开式电源,且应用范围十分广泛。
据了解,InnoSwitch3针对三种特定应用提供三个系列产品。
首先是CE系列。采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。
第二个是CP系列。适合USB功率传输(PD)、快速充电以及其他要求具有动态输出电压的应用。
第三个是EP系列。集成了该系列额定电压最高的MOSFET (725 V),可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率,适合要求严苛的工业控制及家电应用。
全部回复(13)
非常不错的设计归纳总结,值得后面学习总结
如图片所示,FluxLink隔离式数字通信技术具有很多的优点
转换效率高并且能缩减电路面积就很棒了
XHH9062
功率等级的涵盖范围比较广泛
很不错的分享
很不错的分享
hellbaron
创新的挺好啊
对InnoSwitchTM 3系列芯片总结很到位,值得去深入研究
听听1234
紫蝶
@快乐的小天使
FluxLink 通信技术无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制。
k6666
@学思爱问
对InnoSwitchTM3系列芯片总结很到位,值得去深入研究
芯片内部集成的FluxLink可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。
阿飞啊
谢谢分享  学习了解
