• 24
InnoSwitch3-EP在智能冰箱中的应用
这些年来,冰箱的能源效率已有很大提高了,当然如果可以更高就更好了。
如果冰箱电源能提供高输出电流,同时在满载和轻载期间保持高效率,就是一个新的挑战。
这款60W冰箱电源使用基于PowiGaN的InnoSwitch3-EP反激式开关IC设计而成,可以提供5A输出电流,为配备直流电机、制冰机和LED触摸屏的冰箱供电。
效率恒定
在传统的反激式电源中,效率在轻载下会明显下降。对于任何冰箱来说这都是麻烦的,因为冰箱大部分时间都处于轻载状态。
InnoSwitch3-EP器件可在整个负载范围内保持极高的效率。在115VAC输入下,满载时效率为93%,在10%负载下效率为90.41%。相比之下,CoC v5 Tier 2标准仅要求60W电源在10%负载下的效率为79%。
可靠性
元件较少的小型电源更容易生产,元件越少,返修率也越低。InnoSwitch3-EP IC的750V PowiGaN开关可实现更低的导通损耗和开关损耗,无需金属散热片并减少相关的振动影响。基于PowiGaN的器件也非常可靠耐用,即使在持续时间较长的输入浪涌期间也能保护系统免受电压尖峰的影响,并在浪涌结束后快速恢复。
全部回复(24)
Marcia
围观学习吧
天晴朗
在持续时间较长的输入浪涌期间这个电源也能保护系统免受电压尖峰的影响
天晴朗
导通损耗和开关损耗比较小,无需金属散热片并减少相关的振动影响
天晴朗
这款电源设计的元件较少,更容易生产,返修率也低
hellbaron
电冰箱电源么,只有60W,冰箱的损耗不大?
冰箱的控制供电功率一般不大,几十瓦足够用了,更低的空载功耗可以让冰箱满足更高的节能等级,
XHH9062
这个器件用起来还是挺不错的
xxbw6868
@Marcia
FluxLink 技术可在无需专用隔离变压器检测绕组和光耦的情况下,该技术即使在瞬态应力测试下也能保持输出电压稳压。
xxbw6868
@Marcia
现有的725V和750V InnoSwitch3-EP器件的引脚相兼容,并提供更高的电压安全裕量,非常适合市电电压不稳的国家或地区。
svs101
@打你不许哭
采用了可省去光耦器的创新性的FluxLink技术,缩小了产品的体积。
lishuai110
是我无知了吗,冰箱现在能做到60W这么低,这至少冰箱其中一个模块吧
dy-StTIVH1p
非常不错的应用设计,学习了
denyuiwen
在电机启动时,电源效率是否会受到影响。
k6666
采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出,在满载范围内具有极高的效率。
@xxbw6868
现有的725V和750VInnoSwitch3-EP器件的引脚相兼容,并提供更高的电压安全裕量,非常适合市电电压不稳的国家或地区。
设计可以调整电压幅度为20mV,电流精度50mA,满足绝大多数技术需求。
k6666
@天晴朗
具有可对故障响应单独设定的输出过压和欠压故障检测,对于不同等级的输出功率效率均很高。
@k6666
电流检测电路的实现 在电流环控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其优点是可以选择较小的电阻来获得足够的检测电压,且检测电阻小,损耗小。
trllgh
@天晴朗
次级整流管关断后再由次级侧发送初级侧功率开关管开通指令的时序控制方式可以保证在CCM工作方式下同步整流的高可靠性。
方笑尘MK
PowiGaN的器件也就是这几年才兴起的吧,之前的冰箱用的是什么材料的器件呢?
htwdb
InnoSwitch3-EP满载时效率为93%,整个负载范围内保持极高的效率。
dy-nmLUWFNr
怎么样有效减少浪涌对信号系统的影响
旻旻旻
家庭冰箱基本上都是处于空载状态,一天顶多耗电一瓦左右,所以对空载的功耗要求很严格
