电动自行车铅酸电池涓流充电,要求在充电电流小于等于0.4A时,充电电压由55V降为48V
原理是通过控制TL431--R端的基准电压,输出电流采样从13引脚进入比较器,和12引脚的基准电压进行比较,通过14引脚输出高低电平使TL431--R的电压升高,从而降低输出电压,具体降低多少电压,可以改变电阻R20进行决定,电阻R20取值越大,电压降低的越少。
问题:目前可以做到在充电电流小于等于0.4A时,充电电压由55V降为45V了,此时电阻R20取值为22K,但是再想通过增大电阻R20取值来改变输出电压时,输出电压就控制不住了,直接降为0了,这到底是因为什么原因导致的啊 麻烦圈里各位大佬指导一下
