反激输出纹波大,请大家帮忙看看什么原因
反激输出纹波大,请大家帮忙看看什么原因.
输入300V,输出电压为+15V/-10共地输出,输出电容有点发热,电容引脚纹波偏大.不知道是什么原因
全部回复(10)
电流多少,电流不大的话换电容或并联电容,同时在输出并联一个高频电容.
@ytdfwangwei
电流不大,几百毫安,用的220UF的电容,电容发烫.
周挺巧
@killer0627
你的电容的耐压是多少
耐压低的滤波性能也不好
@周挺巧
你的电容的耐压是多少耐压低的滤波性能也不好
耐压足够,电容是50V的耐压.我换了另一家公司的变压器,好多了.但是输出纹波依然在,在输出二极管开通瞬间比较严重.
iiiisve
关注下,我也有同样问题
@iiiisve
关注下,我也有同样问题
变压器绕法非常重要,由于变压器外发打样,两家公司绕法不一样,结果完全不一样.现在用的是用三明治绕法,波形好多了.
tbird688
不知道你加了Y电容没有?如果没有,输出纹波就会比较大.
@tbird688
加了,现在问题已基本解决,主要还是变压器的问题
@tbird688
兄弟,不加Y电容只是噪声会大.
xsaqs
@killer0627
现在的波形好差,不能只通过改变变压器解决巴
解决后的波形怎样?
