PCBA_ TOP
PCBA_BOT
• 用于 800 VDC BEV 汽车应用的超紧凑设计
• 低组件数设计(总共 60 个组件) • 从 30 VDC 到 1000 VDC 的宽范围输入
• 增强型 1000 V 隔离变压器(符合 IEC-60664-1 和 IEC-60664-4)
• 在整个输入电压范围内效率≥80% • 二次侧稳压输出 • 环境工作温度为 -40 °C1 至 105 °C • 全面故障保护,包括输出电流限制和短路保护
该设计可在整个 30 VDC 至 1000 VDC 输入电压范围内,在高达 105 °C 的环境温度下提供完整的 10 W 输出功率。 7.5 V 输出通常配置为在为牵引逆变器供电的车辆 12 V 系统发生故障时提供冗余电源。 这是通过允许逆变器提供主动短路、主动放电和报告功能来满足功能安全的常见要求。 InnoSwitch3-AQ IC 通过直接检测输出电压并通过 FluxLinkTM 向初级侧提供快速、准确的反馈来维持必要的调节。 次级侧控制还支持同步整流的使用,与二极管整流相比提高了整体效率,从而通过消除散热来节省成本和空间。
Schematic Diagram.
性能数据 注:1. 测量是在热控高压 (HV) 箱内设置被测装置进行的。 2. 对于显示不同输入线电压和输出负载电流下性能的数据点,被测设备在满载条件下浸泡至少 5 分钟。 对于每个测试序列开始期间输入电压的每次变化。 此外,对于每个负载条件,在进行测量之前,将被测单元浸泡至少 20 秒。
Thermal Set-up Inside High-Voltage Box.
Efficiency vs. Load at 105 °C Ambient
Efficiency vs. Load at 25 °C Ambient
