140W英集芯IP6557升降压快充协议芯片
IP6557是一款集成协议的升降压140W,DCDC车充升降压方案,可运用在储能电源,车充等场合。
IP6557 是 一 款 集 成 升 降 压 控 制 器 和 路 径NMOS 的控制功能,支QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS , 以 及USB-C 接口 PD3.1/PPS/ERP28V 输出快充协议的SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。
IP6557 的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率 MOSFET 就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP6557 集 成 的升降压 控 制 器 可 提 供 最 大140W(28V5A)功率输出,支持 NTC 的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。
技术支持:曹生13670239652微信同号
IP6557 内置 14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及 IO 的电压。
IP6557 的快充输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6557 集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。
IP6557 采用 QFN40(5mm*5mm)封装。
