美国Keithley2401数字源表20W
二手供应美国2401吉时利源表
2401 是 Keithley 的 20 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。
附加的功能:
1μV–20V 和 10pA–1A 精密电压和电流源和测量能力
五合一仪器(IV Source、IVR Measure)
源和汇(4 象限)操作
0.012% 基本测量精度,5? 位分辨率
2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4? 位,通过 GPIB
标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV 曲线追踪应用软件
一年工厂保修
提供的配件:
8605 型测试线
LabVIEW 软件驱动程序(可下载)
LabTracer 软件(可下载)
吉时利 2401 为用户提供与 2400 系列其他仪器相同的精度、速度和测量功能。它与该系列的其他产品共享一个通用的操作代码库,因此它可以像任何其他 2400 系列仪器一样在其范围内进行操作和编程。2401 型和 2400 型之间的唯一功能差异是 2401 型不包括 200V 源和测量范围或后面板数字 I/O 端口功能。
紧密集成仪器的优势
通过将源和测量电路连接在一个单元中,这些仪器与配置有单独的源和测量仪器的系统相比具有多种优势。例如,它们最大限度地减少了测试站开发、设置和维护所需的时间,同时降低了系统拥有的总体成本。它们通过消除与使用多个仪器相关的许多复杂同步和连接问题来简化测试过程本身。而且,它们紧凑的半机架尺寸节省了测试机架或工作台中宝贵的“空间”。
五机合一(IV Source,IVR Measure)
SourceMeter 仪器的紧密耦合特性提供了许多优于单独仪器的优点。例如,它通过减少 GPIB 流量和简化远程编程接口来提供更快的测试时间。它还可以保护被测设备免受意外过载、热失控等造成的损坏。电流和电压源都可以通过回读进行编程,以帮助最大限度地提高设备测量的完整性。如果回读达到编程的合规性限值,则源被钳位在限值处,提供故障保护。
四、特点
所有 SourceMeter 仪器都提供四象限操作。在第一象限和第三象限,它们作为电源运行,为负载供电。在第二和第四象限,它们作为接收器运行,在内部耗散功率。电压、电流和电阻可以在源或汇操作期间测量。
咨询:13554860890
全部回复(0)
