InnoSwitch3-TN系列i产品设计电源,由于其高集成度而可实现的高功率密度和效率,同时仍然提供卓越的性能,芯片集成多种保护功能及控制电路于内部,降低了产品的开发难度,增加了产品的一致性及可靠性。满足不同功率等级的开发应用。
INN3072开发的双路低功耗电源,输出电压12V/0.13A、5V/0.9A,整体电源电路简单,元件少,功耗低,平均效率可以到85%以上,输出空载功耗低值5mW。
