• 16
电力工业能源实现可调光LED电源的应用
工业能源中电力能源是很重要的一部分,可以为设备提供高效节能的能源,电力行业中驱动 LED电源将洁净能源转换为光能,为世界提供光亮。大型的工业应用中,大功率的LED电源很多,满足工业现场的应用。
目前市场流行的大功率LED电源越来越丰富,家用小功率的,工业级大功率的LED电源,2 W至400 W的输出功率范围。调光和非调光设计案例,适用于集成式LED吸顶灯、凹槽灯、筒灯、射灯、轨道灯、低棚灯以及智能照明应用。调光控制方案可对接0-10 V、PWM或DALI接口。
LYT6070实现大功率的调光LED电源,100VAC-277VAC的输入范围,输出电压42V,电流最大3000mA,整体效率高,THD小于10%,功耗也低。
全部回复(16)
这个系列的IC开发的LED驱动器,无需使用初级侧大容量铝电解电容,使用寿命可以得到大幅延长
k6666
工业电力中LED电源的功率都比较大,发热比较厉害,需要注意散热。
k6666
前相位调光以及后相位调光方式,兼容性能强大,双向可控硅标准与国内外主流调光器以及灯光控制系统相匹配
紫蝶
@k6666
大功率LED电源在有限体积内产生更多的热量,若散热不及时,过多积聚的热量将导致大功率LED工作温度升高
飞翔2004
@k6666
Led日光灯电源前沿调光采用可控硅电路调光器对输入电压波形进行斩波,该调光方式具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻等优点。
@飞翔2004
LYTSwitch-4方案设计只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。
spowergg
@大海的儿子
无泄放电路的设计可以保证在兼容很多可控硅调光器的情况下,驱动器内部不会产生过多的发热
svs101
@spowergg
LED是节能产品,驱动电源的效率要高,发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要
trllgh
LYTSwitch-6中采用FluxLink技术带来的直接效果就是,提升了输出电压和电流的精确控制。
ehi763
LYTSwitch-6采用InSOP-24表面贴装封装,具备热折返系统保护特性,在异常情况下,该器件可降低输出功率以限制器件温度,同时仍可提供照明输出。
dy-mb2U9pBf
LYT6070很适合用于工业现场的大功率led电源,这是它的特性所决定的。
低功耗小板子
dy-n66BzSV7
可调光LED电源对输入功率有什么特殊要求么
dy-TMelSvc9
可调光LED电源的输出效率会一直波动么
XHH9062
看起来外围器件还是不少,有蛮多的器件的
denyuiwen
这么大的可控硅调光电源驱动方案,还是第一次见,有空多了解一下。
