• 20
inn3647在工业能源中的应用
PI开发了很多针对电机控制及小直流电机驱动辅助电源的高度集成高压IC。芯片内部大都集成了一个≥700 V的功率MOSFET、控制电路及保护电路。拥有的产品特色包括电流限流、提高可靠性且具有自动故障恢复功能的过热关断保护特性、降低电磁干扰的频率调制特性以及显著降低待机能耗的EcoSmart技术。
工业能源中电机、电表的应用都需要可靠的产品,保证设备工作正常,支持宽范围的电压输入,确保输出稳定,适应能源电源的应用需求,其中PI的Inn3647芯片具有很好的性能优势,电流限流和热关断(提供自动故障恢复功能),可提高可靠性 频率抖动可降低EMI。开发设计一款40 VDC到1000 VDC输入,24 V输出,35w电源,整个设计电路简单,输出电压稳定,纹波小,THD小。
全部回复(20)
紫蝶
PCB设计的不错,同时inn3647支持产品远程控制,便于使用。
k6666
innoswitch系列产品适合紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源方案。
@紫蝶
工业电源设计要求安全可靠,可以满足大部分的应用工况,并且维修要方便
k6666
@奋斗的青春
需要注意设备的接地,以防止漏电等安全事故的发生。
紫蝶
@奋斗的青春
高压集成电路,产品具有高能效功率转换,待机功耗低
飞翔2004
@k6666
inn3647转换器提供了次级侧控制的所有优点以及初级侧调节的简单性。
@飞翔2004
这种控制方式对变压器变化不敏感,并提供极快的瞬态响应。这些器件在整个温度范围和生产过程中提供极准确的恒定电压和恒定电流调节。
spowergg
INN3647C产品包括一个碳化硅 (SiC) 功率 MOSFET,并为初级开关提供高转换效率和更高的击穿电压。
svs101
@spowergg
INN3647C产品包括一个碳化硅(SiC)功率MOSFET,并为初级开关提供高转换效率和更高的击穿电压。
RCD元件吸收高压功率管开启瞬间产生的尖峰造成的干扰, 避免芯片在功率管开启瞬间产生误动作。
trllgh
@svs101
RCD元件吸收高压功率管开启瞬间产生的尖峰造成的干扰,避免芯片在功率管开启瞬间产生误动作。
开关电源初级线圈除了接RCD尖峰吸收电路还接RC电路的作用是为了保护器件和提高电路工作的稳定性和可靠性。
ehi763
@紫蝶
器件内部还集成同步整流和准谐振/CCM反激式控制器,可实现90%以上的效率,并使空载功耗小于15mW。
opingss88
@大海的儿子
自动重启动模式将不断循环工作直到输出电压稳压通过闭合反馈环路重新进入受控状态为止
@ehi763
相较于传统的光耦,使用pi的FluxLink技术进行的安全隔离高速数字反馈控制,可提供更快的动态响应和更优异的长期可靠性。
dy-mb2U9pBf
工业能源的电机、电表应用都需要可靠的产品,保证设备工作正常,支持宽范围的电压输入,确保输出稳定,适应能源电源的应用需求,而Inn3647芯片刚好满足了这些要求。
spowergg
纹波大小由控制环路闭环控制,也取决于输出滤波。具体需要环路对纹波做出相应的反应控制
方笑尘MK
工业领域环境复杂,电源系统会受到高低温、振动还有电磁干扰等因素影响,对器件的可靠性要求高
spowergg
有两个开关管的版本可以选择,725/750 V开关具有出色的电涌保护功能,还有一个就是900 V开关适用于工业设计或加强安全。
黑夜公爵
在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增大而线性减少
天晴朗
PI这款控制器带有频率抖动功能,可降低EMI,节省一些成本
dy-XU5vrphW
这个电源系统的系统传输曲线是怎么样变化的
