• 7
关于充电宝参数
充电宝电池容量:20000mAh
电池电压:3.7V
电池电能:74Wh
那么,
这个[额定容量:44.4Wh]
是怎么计算出来的!?
全部回复(7)
乱标的
@天空国际张承超
乱标的
那应该怎么计算!?有公式吧!?
jlh213
@baiyang2004
那应该怎么计算!?有公式吧!?
一般是电池的标称电压(比如3.7V),减去电池放电截至电压(比如3V),乘以放电电流(比如20000mA,放1小时),就是说额定容量=(3.7-3.0)*20000mAH(20AH)=14WH,而且,一般正规产家会给你条件的(比如5V/3A条件下,这里面涉及到效率,毕竟转换不可能达到100%),你这个参数明显是瞎标的,,,
@jlh213
那么,3.7V,20Ah的电池
@jlh213
那么,3.7V,20Ah的电池,
充电电流是多少!?
怎么计算出来的!?
jlh213
@baiyang2004
那么,3.7V,20Ah的电池,充电电流是多少!?怎么计算出来的!?
充电电流一般是0.3-0.5C,当然不一而论,1C就是标称的20A,前面是系数,也就是6-10A,当然小点也可以,就是充电时间长些。
@jlh213
别吴人家,3.7V  20安,行业算法就是74WH,
