• 14
拆解55度恒温加热杯垫,有两个电路疑问
网上买了一个55度恒温加热杯垫,好奇其加热原理,以及怎么做到55度恒温。
实际使用加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。
于是拆开分析。
这是杯子放在55度恒温加热杯垫上:
右边事即将开拆的加热杯垫:
杯垫的背后可以看到位于4个角落的4个脚垫,以及底部中间凸起的一个机械开关:
该开关的凸起高度比4个脚垫的高度都要高。
接上电源,当有重物放在杯垫上时,开关被顶住按下,蓝色灯亮起,开始加热:
拆开盖板,露出内部:
只有这么一块小电路板:
电路清晰可见,非常简单:
小电路板背后是一个机械开关:
这个开关被顶住按下时,电路形成回路导通。
发热丝:
电路非常简单,大家很直观就可以看出来。
这里发现两个问题,请教一下大家:
1、电路板中的一个贴片电阻,是否存在耐压不够的问题?(毕竟接入的220V电源,峰值有311V。)
2、电路板的PCB走线有一段弯曲走线,弯弯绕绕且纤细,为什么要这样设计,作用是什么?
全部回复(14)
电路啊
还有至于是否可以实现55度恒温,大家应该已经心里有数了!
电路啊
补充原理图:
电路啊
给实物图做标注,与原理图是对应的:
1、这种低成本搞法,没考虑耐压问题
2、弯曲走线起保险丝作用
电路啊
@ymyangyong
1、这种低成本搞法,没考虑耐压问题2、弯曲走线起保险丝作用
1、电阻是1206封装,还可以再深入讨论一下,坐等高手^-^
2、是起到保险丝的作用,电流过大时它最先发热烧断
童心~
这种是不是就是所谓的工业垃圾?
@童心~
这种是不是就是所谓的工业垃圾?
非也,在这应用 还是可以的
@电路啊
给实物图做标注,与原理图是对应的:[图片]
电阻没问题的  看看那颗LED是多少V 这里更多的作用是分压限流吧,而且有一个二极管整流 应该问题不大。蛇形细长线是画的保险丝 过3C 用的 , 妈的 难怪说国货差。
dy-XU5vrphW
这个电路设计看起来比较简单
dy-nmLUWFNr
我理解应该是为了更好解决散热问题
dy-StTIVH1p
这个电路看上去比较简单
电路啊
@dy-StTIVH1p
这个电路看上去比较简单
越简单越节省成本
dy-TMelSvc9
恒温加热过程中两路输入电路会发生相互串扰么
电路啊
@dy-TMelSvc9
哪两路输入?
