120V转12V5A大电流降压芯片SP6501
SP6501是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,高输入电压可高达150V。SP6501同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。具有低待机功耗、静态电流1个mA,高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A
洪生:18319027317(微信同号)
宽输入电压范围:
7V~150V 输出电压从5V到30V可调
支持输出恒流
支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz 低待机功耗
 内置过温保护
 内置软启动 内置输出短路保护
外围元器件少,
全部回复(0)
