各位大侠大家好,我用同一种型号磁环,用同一种漆包线(线径0.79mm)分别绕了不同圈数的4个扼流环电感。然后分别测试电感量如图所示。搞得我一头雾水,线圈增加电感量随之增加没问题。但是增加的圈数为什么不是一个正常倍数关系呢?比如一匝线圈是1mH,两匝线圈是2mH,三匝线圈是3mH.........如果以上图5圈的电感为例,如果绕一圈的话就是1.0582mH÷5圈=0.21164mH。那么绕10圈就是0.21164乘以10=2.1164mH但是实测10圈的电感量是4.6mH,那么问题来了线圈匝数到底和电感量比例关系是多少呢?请大神给解答一下谢谢!
