• 14
SCALE-EV门极驱动器在电动汽车上的应用
PI 开发的SCALE™ EV系列门极驱动器设计对于电动汽车的性能和可靠性都至关重要,旨在提高电动汽车的运行性能和可靠性,帮助降低系统故障风险。通过严苛的功能安全标准ISO 26262 ASIL认证,已成为智能化时代汽车供应链厂商的准入规则,该认证可以预先计算出汽车电控方面的故障风险,降低该风险的机制作为功能的一部分预先植入系统中,从而实现功能安全的标准化开发工艺。
型号为2SP0215F2Q0C的SCALE™ EV驱动器通过汽车安全认证,专为EconoDUAL 900A 1200V IGBT半桥模块而设计。市面上首款通过汽车认证的门极驱动器,具有1200V的加强绝缘性能,以及先进的故障汇报功能。SCALE EV门极驱动器产品系列具有1200V的额定耐压,适用于400V和800V系统,同时支持碳化硅(SiC) MOSFET和基于硅的IGBT开关。其设计符合5500米海拔要求,并且提供三防漆服务选项以满足技术上的洁净度要求
全部回复(14)
ASIC封装可提供11.4mm的爬电距离和电气间隙,安全满足800V汽车系统电压的要求。
紫蝶
每个通道只需要一个独立的5V供电即可,电路板上会生成其他所需的隔离输出电压。
k6666
@奋斗的青春
该产品集成的FluxLink技术为原方与副方提供加强绝缘带,独立的隔离数字故障和状态输出。
svs101
产品支持开关频率最高至20kHz,具有较高的共模瞬态抗扰性
k6666
@奋斗的青春
电动汽车800V高压输入,可靠性要求很高。
@svs101
开关频率高了,产品设计的尺寸就小
spowergg
@奋斗的青春
xxbw6868
@k6666
驱动板提供一个信号使逆变器中的开关管导通从而对母线进行放电,并对驱动信号进行调整到合理的范围内。
svs101
@xxbw6868
主要是电动汽车的母线电压比较高,800V输入
可以支持碳化硅(SiC) MOSFET和基于硅的IGBT开关
飞翔2004
@xxbw6868
可以直接购买控制板、驱动板和相应的功率模块进行组装,这样设计比较方便,因为逆变器系统的设计,尤其是驱动部分,并没有那么简单。
dy-mb2U9pBf
SCALE™ EV系列门极驱动器设计可以提高电动汽车的运行性能和可靠性,帮助降低系统故障风险,从而大大提高电动汽车的性能和可靠性。
沈夜
SCALE™ EV系列门极驱动器如何通过ISO 26262 ASIL认证来确保电动汽车系统的功能安全性?
XHH9062
电动车中目前最大功率是多少?
