• 16
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • pi SCALE EV 设计的汽车使用的即插即用栅极驱动板错误模拟器
电动巴士、电动卡车、纯电动汽车、混合动力电动汽车或电池工作电压高达1000V的燃料电池逆变器,2SP0215F2Q0C是一款双通道门极驱动器,门极驱动器可提供汽车相关的保护功能和诊断功能。+20A/-15A峰值门极输出电流 ,支持开关频率最高至20kHz, 在最高环境温度下提供每通道1.5W门极输出功率
SCALE EV IGBT和SiC MOSFET即插即用栅极驱动板的2通道比特流错误模拟器,适用于汽车使用。RDHP-2256Q硬件允许软件设计人员根据ISO 262632测试所有栅极驱动器功能。故障和警告可以通过使用板载按钮或通过DSPACE输入接口或其他电气控制系统的数字信号激活。
Vsv典型电压为5V,PWM控制的信号高电平为5V,低电平是0V。
全部回复(16)
紫蝶
由单个外部5v、3A电源供电,采用USB-C连接器或输入端子,内部产生25v栅极电源电压。
即插即用型门极驱动器,适用于驱动IGBT开关的Infineon  EconoDUAL 模块。
svs101
数字通信接口,远程控制, 工作环境温度介于-40°C至+85°C之间 。
这个电路板外接DSP控制方式?
spowergg
在SCALE EV中通过不同的两个引脚的电平组合来实现相应的主动短路操作。
xxbw6868
@spowergg
在SCALEEV中通过不同的两个引脚的电平组合来实现相应的主动短路操作。
主动放电和主动短路功能是比较中重要的,主动放电功能使母线电压在五秒内放电到小于60V的安全电压。
svs101
@xxbw6868
那这个放电速度很快的,时间比较短。
飞翔2004
@快乐的小天使
驱动部分要包括栅极驱动、电源监测、保护、电磁兼容、增强隔离、与MCU实时通信等诸多功能。
@svs101
那这个放电速度很快的,时间比较短。
因为需要短时间内构造放电路径,使母线高压电容迅速泄放,避免损伤人体或系统。
trllgh
@大海的儿子
主动短路的作用是将电机的转速迅速降至0。短路产生的反向电动势,也可以为电机提供反向扭矩,从而使电机可以迅速减速。
dy-mb2U9pBf
2SP0215F2Q0C是一款双通道门极驱动器,可提供汽车相关的保护功能和诊断功能。有用到这个功能的可以学习一下。
沈夜
在设计电动车辆的门极驱动器和栅极驱动板时,如何利用这些设备的保护功能和诊断功能确保汽车系统的安全性?另外,Vsv典型电压和PWM控制信号的高低电平分别是多少?
XHH9062
这个板子设计的很紧凑
@快乐的小天使
汽车会涉及人身安全,所以在实际应用中也会有降额要求。
黑夜公爵
非常适合驱动LED, 比低端降压式恒流LED驱动器具有更高的精度和温度稳定性
