• 24
Inn3679设计开发的工业电源
InnoSwitch3-EP 产品二次侧提供输出电压,输出电流传感和驱动,提供同步整流的MOSFET。产品集成多种保护功能及控制电路,效率高,产品尺寸很小,做的也薄,适合充电器、适配器等电源开发。
利用INN3679设计的一款工业电源,输出电压12V,电流1.5A,支持90 VAC – 265 VAC 范围内的应用。电路中,输出电流通过监测电阻R14之间的电压降来检测IS和GND引脚的阈值约为35mv,以减少损耗。C12在IS引脚上提供对外部噪声的滤波。低于CC阈值,设备工作在恒压模式。在恒压模式工作时,通过分压器R15和R16感应输出电压来实现输出电压调节。
电源满载测试输出效率曲线如下
全部回复(24)
紫蝶
电路板布局比较规整,这个电容尺寸比较大,占地方。电源功耗怎么样?
k6666
芯片集成了线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机等功能。
svs101
PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,降低开关损耗,实现体积更小,重量更轻
k6666
InnoSwitch产品架构极具革新性,性能先进。
k6666
@紫蝶
该系列的效率高,功耗基本都在30mW内。
@svs101
采用新的技术,产品的性能更加出色,技术迭代应用
ehi763
@k6666
高效节能空载功耗< 30 mW 轻松满足全球所有能效标准,比如 USB PD、QC 适配器之类应用,就可以使用 InnoSwitch3-CP 器件。
spowergg
@奋斗的青春
输出电流通过监测IS和GND引脚之间电阻之间的电压降来感知,其阈值约为35 mV,以减少损耗。
svs101
@ehi763
高效节能空载功耗<30mW轻松满足全球所有能效标准,比如USBPD、QC适配器之类应用,就可以使用InnoSwitch3-CP器件。
工业电源的设计开发对于环境复杂的应用要求可靠性更重要。
恒压模式工作时通过分压器感应输出电压来实现输出电压调节
trllgh
@spowergg
输出电流通过监测IS和GND引脚之间电阻之间的电压降来感知,其阈值约为35mV,以减少损耗。
InnoSwitch3器件已通过CCC、UL和VDE安全认证,可安全地跨接于隔离带。
dy-mb2U9pBf
inn3679集成了多种保护功能及控制电路,效率高,产品尺寸小,很适合充电器、适配器等电源的开发。
dy-n66BzSV7
工业电源对信号传输特性有什么特殊要求么
dy-StTIVH1p
怎么样有效降低低功耗工作模式下的能量损耗
dy-TMelSvc9
工业电源对信号稳定性有什么特殊要求
dy-StTIVH1p
这个工业电源最大输出效率一般发生在什么阶段
工业电源需要很高的稳定性
天晴朗
在IS引脚上加电容是提供对外部噪声的滤波
only one
InnoSwitch3-EP 产品二次侧提供输出电压,这种确实适合小型电源使用,出电流传感和驱动,提供同步整流的MOSFET。产品集成多种保护功能及控制电路,效率高,产品尺寸很小
飞翔2004
@dy-StTIVH1p
ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗的方法。
@飞翔2004
运用以有源箝位电路为代表的边缘谐振来降低开关损耗,变压器的损耗也很关键。
trllgh
@大海的儿子
也可以通过延展开关元件的导通时间以抑制峰值电流的方法来减少固定损耗。
黑夜公爵
@快乐的小天使
较高的纹波电流要求允许使用电气及体积上都比较小一些的电感
黑夜公爵
电源备妥引脚为低电平有效的开漏连接点,可在输出电压保持稳压时吸收电流
