• 5
2 单相全桥逆变器原理及建模
前言
本专题主要针对户外储能(移动)电源展开,第一节讲述了推挽谐振变换器原理及建模,本节讲述单相全桥逆变器的原理及建模。
目录
1 推挽谐振变换器原理及建模
2 单相全桥逆变器原理及建模
3 电流前馈P+PI双闭环控制
4 电流前馈PI+准PR双闭环控制
5 实验样机测试
1  单相全桥逆变器的原理
单相逆变器常见的调制方法有:单极性SPWM调制、双极性SPWM调制和单极性等效双极性SPWM调制,对应的调制波形如图1所示。
图1 单相全桥逆变器调制方式
单相全桥逆变电路结构如图2所示。
图2 全桥逆变电路结构
逆变电路工作原理已熟知,这里不再赘述。
闭环控制原理可查阅:全桥逆变器调制方式与工作过程分析
2  基于PSIM的单相全桥逆变器建模
仿真模型如图3所示。蓄电池低压通过变压器升为高压时,低压侧电流I_L与高压侧电流I_H之比等于变压器变比n。逆变器设计功率1kW,效率95%,那么输入的功率约为1.052kW,假设前级推挽电路和后级H桥的效率均为97.5%。直流母线电压为380V,推挽电路输出效率需达到1026W,那么输出电流平均值为2.7A,折算至原边输入电流为21.6A。输入电流平均值高达21.6A,那么功率MOS管的选型就十分有讲究,在满足电压和电流的条件下应选择内阻较小的MOS管,假设MOS管Rds(on)=0.33Ω,那么损耗的功率为154W,这显然是不符合实际的,所以应该考虑几十mΩ的电阻,这样功率管的损耗就会大大降低,假设Rds(on)=0.03Ω,此时损耗为14W,这个值符合实际情况。前次的仿真由于不注意把MOS管的电阻设置为0.56Ω,MOS管上的损耗261W(这就是错误的),导致输出电压与输入电压不等于变比,而且仿真的谐振波形严重畸变,效率也十分低。
(a) 功率回路
(b)控制回路
图3 单相全桥逆变器模型
仿真结果如图4所示。
(a)SPWM波形
(b)流过MOS7的沟道电流
(c)MOS7的沟道电流、漏源电压及驱动波形
(d)逆变器输出电压及电流
图4 仿真结果
参考资料
[1] 单相全桥逆变器建模及复合控制研究
[2] 一种低输入电流纹波单相全桥逆变器研究
专题往期帖
(1)推挽谐振变换器原理及建模
声明:本帖内容为个人学习整理总结,由于水平有限,如有错误,请多包涵。所有推送内容仅限于学习交流,未经允许不得转载。
全部回复(5)
alferchan
仿真文件可以共享吗?环路不会搭,想学习下
@alferchan
可以分享,第一节中有仿真模型,“1 推挽谐振变换器原理及建模”
童心~
感谢楼主分享
wyb124
用什么软件仿真的?
@wyb124
用什么软件仿真的?
PSIM
