DPA424设计的多路输出DC-DC转换电源,支持36 – 75 VDC输入,输出电压有5 V, 7.5 V, 20 V,电源总功率15W。20v输出由L2电感上的反激绕组产生,由二极管D41和C41进行整流和滤波。 齐纳VR31和二极管D32在7.5 V输出上提供预负载,以增强轻负载时的调节。电阻R1将输入欠压/过压编程为33v和 86 V。它还线性地降低了器件的最大占空比 (DCMAX),增加输入电压,有助于防止瞬变期间铁芯饱和。
电路设计关键技术点:变压器必须在所有线路和负载条件下完全复位,以防止铁芯饱和。变压器铁心复位电压也驱动次级同步整流器Q22。当Q22导通周期最大时,效率最大。这 Q22的传导周期可以通过增加更多的电容(在5v绕组上加一个R-C缓冲器)来延长。复位周期应设置为在低线路(最大占空比)下工作时尽可能长时间复位。
