• 51
LNK584设计的6V0.25A的电源
        LinkZero-AX采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源,消除不需要功能所浪费的能量,在断电模式下功耗达到0.00W。这款离线式集成开关IC,由外部信号触发进入睡眠模式,由唤醒脉冲重新激活,适用于电器和电视机。其特点包括无需断开AC连接;低元件数、简单实现;旁路引脚在断电期间提供局部辅助电源,具有LinkSwitch标准性能及保护功能——工作时的效率大于70%、输出过压锁存保护、输出电压调整率低于5%。
      该电路是利用LinkZero-AX(型号为LNK584)的典型非隔离式6V、250mA输出辅助电源电路,电路的AC输入电压范围为85~265V,电路输入端上用阻燃可熔电阻替代保险丝降低成本。而该款开关IC采用简单的ON/OFF控制,无需环路补偿,降低了设计难度了,同时支持频率调制技术,可有效降低EMI,从而降低滤波器的成本,具有非常严格的IC参数容差,能有效提高系统制造良品率,降低生产成本。LinkZero-AX采用了新的控制技术,能使器件自动进入空载模式并可以从空载模式中被唤醒,而空载功耗也是4 mW ,远低于IEC规定的零空载功耗标准。这款IC的最大优势就是待机功耗为零功耗。
全部回复(51)
svs101
号称零功耗的产品设计IC,性能出色,功耗低,开发的产品体积也小,
@svs101
在断电模式下LinkZero-LP功耗降为0.00W,适用于充电器和适配器。
飞翔2004
LinkZero-AX主要用来设计隔离或非隔离式通用AC输入辅助与待机电源,输出功率也比较小。
trllgh
@大海的儿子
自动检测负载去除后断电,再次施加负载后自动重新激活,很方便
spowergg
@trllgh
极大减少空载工作,30Vac时在断电模式下的功耗为4 mW、无需增加任何元件,轻松满足全球所有的能效标准
k6666
@spowergg
极大减少空载工作,30Vac时在断电模式下的功耗为4mW、无需增加任何元件,轻松满足全球所有的能效标准
一般电源的空载功耗比较低,轻载的时候功耗大点。
k6666
@飞翔2004
非隔离设计方案比较好,简单高效率。
紫蝶
@spowergg
电源功耗比较低,可以采用去掉钳位电路元件方式,成本降低。
ehi763
@飞翔2004
设计中可以在电源输出端使用了一个假负载电阻,以防止在负载断开时自动触发断电模式。
这个器件自动进入空载模式并可以从空载模式中被唤醒
dy-n66BzSV7
怎么样确保系统电源的零损耗
dy-mb2U9pBf
待机功耗为零功耗,这个特点我还是首次看见,看来低功耗场合很是适用啊,谢谢分享。
dy-nmLUWFNr
怎么样做到待机的零功耗
dy-nmLUWFNr
怎么样计算空载条件的信号传输效率
天晴朗
可以实现频率调制技术,可有效降低EMI,从而降低滤波器的成本
天晴朗
新的控制技术能使器件自动进入空载模式并可以从空载模式中被唤醒
新月GG
@k6666
非隔离设计方案比较好,简单高效率。
采用隔离还是非隔离,主要是看应用场合,有些应用场合必须用到隔离电源,而有些应用场合可以使用非隔离电源。
小体积精致电路
cmdz002
LNK584DG是零待机功耗离线电源开关器件,具有业界最低待机功耗,在230VAC时为3mW,满足IEC 62301零待机功耗定义,主要用在非隔离的待机电源和辅助电源
only one
而该款开关IC采用简单的ON/OFF控制,无需环路补偿,降低了设计难度了,同时支持频率调制技术,这种没有环路补偿的技术工作能稳定吗
沈夜
ic可靠性 如何?
XHH9062
电路设计挺简单的
only one
电路是利用LinkZero-AX(型号为LNK584)的典型非隔离式6V、250mA输出辅助电源电路,电路的AC输入电压范围为85~265V,宽电压输入很不错哦
飞翔2004
@only one
开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。
@飞翔2004
响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。
ehi763
@大海的儿子
当系统的相位裕度越大时,系统的反映速度越慢;相位裕度越小时,系统的稳定性越差。同样穿越频率过高则影响稳定性,过低则响应速度慢。
@spowergg
ON/OFF控制可在极轻负、载时具备恒定的效率,PI很多都采用这种模式.
飞翔2004
30
2023-08-21 23:04
@大海的儿子
断电模式可平滑切换,自动检测到负载去除情况、负载低于0.6%时触发断电模式、允许输出电压母线在待机期间暂停工作。
trllgh
2023-08-21 23:17
@飞翔2004
LinkZero-LP可定时监测输出状态、施加负载时自动重启动;可轻松应用到现有设计中。
