• 3
芯格诺智能电源完整方案:XP3358+XP2115+XP1101 58V_1.05A
设计规格
AC Input Range: 90Vac-300VAC
DC Output: 58V/1.05A, Flyback +Buck
PF >0.95 at 90V-300Vac input at full load
THD <5% at 90V-300Vac with full load
一、方案描述
1.方案展示
2.BOM清单
二、应用领域
• 可调光/可配置 LED 照明驱动电源
• 可调光/可配置 LED 照明灯具
三、应用电路图
四、功能测试
满载性能实测结果Line Regulation And Efficiency
恒流性能实测结果Regulation and Efficiency @277Vac
调光效果实测结果Dimming curve
调光效果实测结果。测试结果表明,输出电压在3-58V范围内,调光深度均可达到1mA(千分之一),线性度良好,全程误差低于±3%。得益于精密的数字控制算法,调光过程柔和顺滑,无台阶、抖动、延迟等现象。
Vo=58V的调光效果实测(Output voltage 58V=19*3)
Vo=30V的调光效果实测(Output voltage 30V=10*3)
Vo=3V的调光效果实测(Output voltage 3V=1*3)
总结
芯格诺推出的Flyback+Buck中小功率可调光数字LED驱动整体解决方案,无论在调光深度、调光分辨率、调光平滑度等光的人眼触感方面,还是在效率、PF、THD、待机功耗等驱动性能方面,均达到业界领先水平。该方案可在全电压、三分之一以上负载范围内轻松达到PF>0.9,THD<20%,且大余量满足IEC61000-3-2谐波要求;待机功耗低,整机待机功耗易于满足0.3W的要求;动态性能和效率亦优于业界常用方案。
芯格诺XP3358规格书.pdf
芯格诺XP2115规格书.pdf
芯格诺XP2115M规格书.pdf
全部回复(3)
mumuchunqiu@126.com 请发一份应用方案资料。
自然光
wang2268@126.com来一份应用方案资料看看
cdq211
181751240@qq.com,请发一份方案资料
