电容降压驱动LED的好坏
论:电容降压驱动LED的好坏
电容降压驱动LED,是目前LED灯的一种比较多见的驱动方式.
很多人说这种方式不好,仅仅因为“价格低廉”才有点“暂时市场”.
“很多人”均认为此方式有以下三大“缺点”,
本人经过试验,体验如下:
一、不耐“冲击”,LED寿命短.
如果电容仅仅串联LED时,确实存在“冲击”现象.开关几次后,LED就“寿终”了.
但,增加一个“RC滤波电路”后,“冲击”就解决了.
成本极小,电路极简单.
“不耐冲击”的原因,仅仅是电路设计上的缺陷.
二、功率因数低
此方式的功率因数确实很低.
但对电网来说,此方式属于“容性负载”,对电网反而有“好处”.
所以,此“低”并不是真正的缺点.
三、随电源电压波动大
确实存在这个缺点.
但当,城市电网电压本身相对比较稳定时,
此缺点基本没有什么影响.
如果,电网电压波动确实较大时,
此电路的应用确有一定的局限性.
全部回复(12)
和没说一样啊!
猪老大
@lianghongce
和没说一样啊!
一样吗?
也许我表达的不太出色.
因为,有些人说“电容降压”不好,
我只想说:电容降压还是很值得推荐的.
其实最大的缺点是在保障元件的寿命的前提下,用正弦波点灯,亮度太令人失望.
这么低的成本,按说可以了.可能用久了眼睛有点累啊!
猪老大
@9413
亮度低??
多串几个LED呀.3V一个,理论上可串70多个呀.
猪老大
@lianghongce
为什么会“累”呀??
有根据吗??
这是100HZ的“脉动直流”啊.
@猪老大
亮度低??多串几个LED呀.3V一个,理论上可串70多个呀.
是电路峰值电流与二极管标称最大电流的关系问题.
猪老大
@9413
经过“整流滤波”后,LED上已经不是“半个正弦波”了,
只剩下“脉动直流”了,且“脉动成分”可以做到“比较小”.
所以,仅仅理论上,你的担心就是可以化解的.
另外,我实际做过几个试验,虽不太全面,
但基本上,可以说“电容降压驱动LED”是“可用”的.
usapower
请问你几个问题?1,你的RC的阻值是多大,电容容量是多大?2,你有没有试过,当某一个LED灯开路的时候,你有没有测试过两端的直流电压?3,当你的阻容降压电路不接负载的时候,你有没有测试过两端的直流电压??
猪老大
@usapower
我试过50个红LED,约100V.
我甚至仅仅用了电容,而未用电阻.电容大约10U.
当一个LED开路,或空载时,电压应当是310V,我确实也测过.
usapower
@猪老大
我试过50个红LED,约100V.我甚至仅仅用了电容,而未用电阻.电容大约10U.当一个LED开路,或空载时,电压应当是310V,我确实也测过.
那你的电容的耐压是多少V?会不会被电压击穿.
猪老大
@usapower
电容的耐压=LED的两端电压.
50个红LED:100V.
1个白光LED:3V.
