LinkSwitch-HP IC系列具有全面的保护功能,包括可选的限流点、可编程的关断延迟时间延长以及电压缓升、电压跌落、过压、过流和过热保护,其空载功耗<30mW,在敞开式设计中输出功率最高可达90W,而在密闭适配器中输出功率最高也可达55W。132kHz的开关频率,CCM(连续导通模式)的PSR方案,CCM模式可以降低输出纹波,这样可以在外围选用较小的输出电容和稳压二极管,从而减低成本。与次级侧稳压(SSR)方案相比,性能相近但BOM成本更低。LinkSwitch-HP提高了整个负载范围内的效率,并减小变压器和输出滤波器的尺寸。
电源采用LNK6766E离线式开关IC的高效率通用输入30W/12V输出适配器的电路,输出稳压精度为±5%,带载效率为75%以上,空载输入功率低于30 mW。该电源采用初级绕组耦合检测,用于以下功能:输出稳压、线电压欠压锁定、输入及输出OVP。采用初级绕组检测后,就没有必要使用外部次级基准误差放大器(如TL431和光耦器)。总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,后者要求使用更多的元件和功耗更大的绕组检测方法。输出稳压精度为±5%,带载效率为86%,空载输入功率低于30 mW。
