• 27
采用TNY290PG的通用输入电源电路
电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护、高效率以及极低的空载功耗。整流及滤波的输入电压加在T1的初级绕组上。U1中集成的MOSFET驱动变压器初级的另一侧。
输出电压由TL431 U2进行调整。当输出电压纹波超过U2 与光耦LED正向电压降之和时,电流将流向光耦LED。通过调节使能周期的数量,对输出电压进行调节,因此能够在负载极轻时提供恒定的效率。
全部回复(27)
denyuiwen
隔离低P电源方案,电路恒功率。
TNY290PG具有欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护、高效率以及极低的空载功耗等特性。
是否有具体的传输曲线来描述这个变化过程
可以通过设计多级共模电路来提高传输精度么
cmdz002
产品特色之一是导通时间延长 – 更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,可以使用更低容量的输入电解电容
可以通过耦合来有效降低系统能量传输损耗么
c1是防雷用的么?
飞翔2004
@dy-mb2U9pBf
电流超过TNY290PN使能引脚的阈值电流时,将抑制下一个周期,当下降的电压小于反馈阈值时,会使能一个开关周期,通过调节使能周期的数量,对输出电压进行调节。
trllgh
@cmdz002
产品特色之一是导通时间延长–更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,可以使用更低容量的输入电解电容
设计如果使用偏置绕组将电流送人BP/M引脚,抑制了内部高电压电流源,这样的连接方式将265 VAC输入时的空载功耗降低到40 mw,有效地降低了功耗。
Kuqoi2000
TL431 U2的作用是什么?
有详细的参考资料吗?
该电源后级使用光耦加431的反馈方式,可以得到很高的输出控制精度
xxbw6868
@Kuqoi2000
TL431U2的作用是什么?
由TL431组成的取样电路,由于其内部比较器具有极高的增益,在使放大器动作时,取样电路仅需输入4微安以下的电流即可,因此对取样分压器的影响极小。
spowergg
@xxbw6868
由于TL431的比较器和放大器增益都较高,使用中常在K-R极之间接入RC电路,以防止寄生振荡。
k6666
@dy-TMelSvc9
是否有具体的传输曲线来描述这个变化过程
元件数目很少,增强可靠性及实现单面印刷电路板的布局,高带宽提供快速的无过冲启动。
方笑尘MK
输出电压的调节范围还有精度是多少呢,如果只是粗调的话,后面还要反馈模块,成本也上来了
htwdb
TNY290PG具备极佳的空载和轻负载效率和极快速瞬态响应。无负载 <30mW,带偏置绕组,<265V 交流时为 150 mW,不带偏置绕组。
Marcia
可以通过设计多级共模电路来提高传输精度么,我也想知道这个
k6666
主控IC的频率抖动降低EMI滤波成本,引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计
飞翔2004
@Marcia
在数据转换和传输中,共模反馈电路可以减小信号干扰,提高数据的可靠性和准确性。
@Marcia
高效利用MOSFET及磁芯材料的功率输出能力,降低了最大过载功率,从而降低变压器成本
k6666
@dy-TMelSvc9
是否有具体的传输曲线来描述这个变化过程
主电路采用RCD箝位电路的反激变换器拓扑结构,确定工作频率高
飞翔2004
@k6666
RCD箝位电路则是反激式变换器中常用的一种保护电路,能有效地保护开关管和二极管,增加系统的可靠性。
xxbw6868
@飞翔2004
引入RCD钳位电路,目的是消耗漏感能量,但不能消耗主励磁电感能量,否则会降低电路效率.
spowergg
@xxbw6868
因此在电路设计调试过程中要选择恰当的R及C的值,以使其刚好消耗掉漏感能量。
方笑尘MK
当输出电压纹波超过U2(可能是一个设定的阈值电压)与光耦LED正向电压降之和时,意味着输出电压过高,此时会有电流流向光耦的LED,使其发光
旻旻旻
光耦提供了电气隔离,保护控制电路不受高电压端的影响,提高了系统的安全
