• 24
反激式电源带载 输出电压下降
输出电压设定52V,功率85W。电源空载时输出电压52.1,从0A开始慢慢带载到1.63A,电压慢慢下降,最后下降到50.8V,请问这问题应该出现在哪?图为413反馈电路图
全部回复(24)
这个压差 不正常吗?
转达一下我们热心朋友的解答 希望能帮助你
wheelzhou
1. 变压器输出端,就是二次侧是不是线径细了
2.电容是不是选小了?
@电源网-天边
[图片]
光耦并联的电阻值是3K。输出端子的电压为51.1v-51.2v,虽然属于正常范围内(49.4-54.6),但是空载时的电压跟带满载的电压相差了快1V,想要的结果是带负载电压为52V左右 不掉,或者掉的电压相差在0.5V以内。简洁点来说想要电源的带负载能力强一点
@wheelzhou
1.变压器输出端,就是二次侧是不是线径细了2.电容是不是选小了?
次级线径0.45mm 2股,应该不会细。输出电容两颗330uf,应该不会小
@朝阳之星
这个压差 不正常吗?
虽然正常,但是整体来看,这个电源的带负载能力是差了点的,所以想调节一下,但是怎么换参数都是一样的掉电压。
@dy-YRZMJTnT
把原边限流点调高一点试试
Mclin
看看输出电压采样点有没有问题,输出是否有较多匝数的共模电感滤波?
我有一次,变压器输出同名端弄错了,现象跟你的一样,带载后电压下降的厉害。
R12改为4.7K,R16A改为20K,R19A改成5.1K,R15改成102K,
再把C10和R20A 稍微调整一下,空载到满载  板端0.01V都不会动的。
dy-nmLUWFNr
输出电压下降是因为产生能量损耗么
dy-StTIVH1p
输出电压下降会产生负反馈影响么
dy-XU5vrphW
输出电压下降会带来能量损耗么
dy-TMelSvc9
输出电压下降对信号传输效率有直接影响么
dy-StTIVH1p
输出电压下降是由于信号负反馈引起的么
dy-nmLUWFNr
两路输出电路会发生耦合产生能量损耗么
dy-StTIVH1p
电压降过程中带来的能量损失应该怎么样计算
dy-TMelSvc9
反馈电路的传输曲线会呈现怎么样的变化规律
zhenxiang
@dy-XU5vrphW
输出电压下降会带来能量损耗么
会导致封了你这个号,一天天的
zhenxiang
@水乡电源
R12改为4.7K,R16A改为20K,R19A改成5.1K,R15改成102K,再把C10和R20A稍微调整一下,空载到满载 板端0.01V都不会动的。
高手  能说说大致原因吗
@水乡电源
"空载到满载,板端0.01V都不会动"
这是不可能的
0.01V,相对于50V的输出来说,是2/10000的精度,这不是431力所能及的
沈夜
这个解决了吗
