(茂睿芯)ACDC选型、DCDC选型、同步整流选型、功率驱动选型、PSE智能开关
AC-DC产品:基于高压BCD工艺,茂睿芯率先量产Vcc耐压高达110V的flyback PWM控制芯片,针对PD/PPS 3.3V-20V的宽范围输出,辅助绕组给Vcc供电时无需额外的稳压电路,节省BOM和空间。邱工:18028337418,产品包括:1. PWM控制器,驱动外部高压MOSFET功率管或氮化镓(GaN)功率管,为客户提供大功率的解决方案;2. PWM功率开关,内置高压功率管,为客户提供高功率密度,小体积的解决方案。ACDC产品型号:MK2768MK2685MK2685BMK2687MK2697MK2687AMK2687BMK2697GMK2788MK2766MK2766AMK2687PMK2697AMK2769DC-DC产品:基于领先的高压 BCD工艺,茂睿芯率先在国内量产支持100V输入、绝对耐压高达110V的DCDC产品系列。系列产品采用COT的控制模式,可以实现极好的负载和线性的动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。产品包括:1. 同步BUCK变换器(Synchronous BUCK Converter),集成高边、低边功率MOSFET,为客户提供高功率密度、高效、简洁的电源解决方案;2. 非同步BUCK变换器(Non-synchronous BUCK Converter),集成高边功率MOSFET,搭配外部低边续流二极管,为客户提供高性价比的电源解决方案;3. 同步BUCK控制IC( BUCK controller),驱动外部功率MOSFET,可根据需求灵活搭配功率MOSFET,开发不同功率等级的电源解决方案。DC-DC产品型号:MK9016FMK9018FMK9019MK9218MK9118MK9116MK9286同步整流产品:基于高压BCD工艺和高速驱动平台,茂睿芯率先量产最短关断延迟的同步整流产品系列。产品包括:1. 同步整流控制器(Synchronous Rectifier Controller),直接驱动功率MOSFET,提供大电流、高功率的解决方案;2. 同步整流功率开关(Synchronous Rectification Switcher),集成功率MOSFET,提供高功率密度、简洁的解决方案。茂睿芯提供从40V~165V耐压等级的产品,满足客户不同输出电压的需求,可适配CCM/DCM/QR三种工作模式。同步整流产品型号:MK1620MK1816MK1808MK1808HMK1718MK1716MK1715MK91738MK91736MK91735MK17360MK17350MK1709MK1708MK1706MK1705A功率驱动产品:基于领先的高压 BCD工艺和高速驱动平台,茂睿芯率先在国内量产120V高侧及低侧驱动、低侧栅极驱动器产品系列。产品包括:1. 120V高侧及低侧驱动,提供4A/3A等两个驱动电流版本;2. 双通道低侧栅极驱动器,提供5A/3A等两个驱动电流版本;3. 单通道低侧栅极驱动器。功率驱动产品系列提供DFN/SOP-8/MSOP-8/SOT23-5/SOT23-6等多种封装形式。功率驱动产品型号:MD18211MD18201AMD18624MD18624BMD18626MD18623MD18611MD18617MD18624NMD18623NPSE和智能开关:高集成度的IEEE 802.3af/at自主工作单口PSE控制器,最高支持Class 4。为受电设备提供检测、分级、电流限制、负载断开检测等功能。产品内部集成80V 0.3Ω功率MOSFET和采样电阻,外围仅需少量元器件即可将普通的网络适配器改造成带PoE协议的PSE网络适配器。适配器/充电器在带电接入移动设备瞬间时,容易在设备端引起电压尖峰,造成设备的损坏。茂睿芯开发的智能保护开关产品专为保护设备的供电输入接口而设计,有效保护后级电路。智能保护开关产品内置了42V 50mΩ功率MOSFET,MS18311可以支持12V适配器的热插拔,MS18312可以支持24V适配器的热插拔,能够耐受38V的电压尖峰。支持Input OVP,OCP,OTP,输入去抖等多种保护模式。PSE和智能开关型号:MK3614MS18311MS18312接口产品:提供LIN CAN 485 LVDS收发器等产品系列, 应用于工业自动化、新能源汽车和移动设备中。产品特性包括:1.符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准2.支持±70V总线故障保护3.最大通信速率为5Mbps或8Mbps4.AEC-Q100认证5.最高支持±30V共模输入电压6.宽Vio输入范围接口产品型号:MCAN1042邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
全部回复(0)
