批头模式支持1到15,输入8421,编码支持8421,输入查询,兼容npn和pnp的电路,当有一个批头不在位的时候,绿灯点亮两个或者两个以上批头不在的时候,红灯点亮,查询P图的时候,P图如果在工位上绿灯闪烁,当批头拿开绿灯常亮,批头复原黄灯模式。
套套筒模式就是四个传感器,任意一个检测的信号都视为套筒,在工位可扩展一到八个套筒位置,然后在位的时候就是。黄灯如果是拿开的话就是红灯啊,不能拿开的话就是绿灯,如果两个以上拿开的话就是红灯,如果是输入8421码查询的话,查询那个位置上如果有套通的话,它就绿灯闪烁,拿开的话就是。绿灯常亮,恢复的话就是放置工位上以后的话,它就是那个黄灯点亮。
