请教
请教
公司有款电源,用的是RCC电路,客户退回来的坏机经常有输入端的桥式分立二极管击穿的现象,有时坏二个,有时坏四个,还有些将开关管也击穿,各位可否帮忙大概分析下是什么原因造成的?电路的问题还是说客户使用时突波比较大?
全部回复(4)
ytdfwangwei
输入电压多少V,滤波电容多少,有没有软起电阻?
@ytdfwangwei
输入是全电压的(90-265V),初级滤波电容47UF,输出15W左右,没有软起电阻.
hqyzh
@759344879
有图没
ytdfwangwei
@759344879
既然用户反映你的电源使用时突波比较大,而且有损坏整流二极管的话,我想可能是你的输入没有加限流电阻之类的,造成冲击电流过大的原因.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
