• 11
PI芯片应用感想(二)
后来从事了手机充电器设计,那会儿更是PI芯片应用高潮,TNY系列芯片当时就是为了手机充电器而生!我设计过的TNY264、TNY266等充电器产品都年出货几百K以上,该款芯片因为保护性能齐全,可靠性高,用户经过很长使用后,极少有芯片失效故障。
TNY系列产品采用DIP8脚封装,在保留TOP系列芯片主要功能基础上,还带有抖频技术,使得工程师设计的产品轻松通过EMC认证。自带线电压检测保护电路,另有线电压补偿电流保护电路,真的太适用,满足了各种小功率离线型开关电源的要求。
全部回复(11)
TNY系列芯片在表计类也用得非常多,自供电,不需要辅助绕组供电,加上PI提供设计软件,使得设计非常简单。
这个信号系统的传输曲线会发生怎么样的变化规律
cmdz002
TNY系列产品带有抖频技术,使得工程师设计的产品轻松通过EMC认证。自带线电压检测保护电路,电压补偿电流保护电路,满足了各种小功率离线型开关电源的要求。
自带线电压检测保护电路和线电压补偿电流保护电路
xxbw6868
@yangweiping
TNY系列芯片与普通的PWM 控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压,降低待机功耗。
tanb006
做辅助电源是不二的选择。
简单、可靠、容易替换芯片。
沈夜
该款芯片的保护性能是否确实能够减少充电器失效和故障的发生?
旻旻旻
设计电源类产品,PI功率器件选择上的确可以保证可靠性
天晴朗
这个IC具有抖频技术,可以试EMC设计测试变得更简单
htwdb
TNY系列芯片应用非常广泛,电器、表计等小功率设备,芯片内部主要包括电源适配器振荡器、5.8V稳压器、使能检测与逻辑电路、开/关控制器与输出级、上电/掉电功能电路、欠压、过流及过热保护电路、自动重起动计数器等等。
方笑尘MK
在各种电源开关的开发来看,PI的系列器件还有他的选型软件,都是很适合上手的
