• 7
汽车应用的开关电源InnoSwitchT“3-AQ”系列
适合汽车应用的集成750 V、900 V及1700 V开关和FluxLink反馈技术的恒压/恒流准谐振反激式开关IC
产品亮点高度集成,紧凑的足迹在整个负载范围内效率高达95%采用多模谷开关DCM/ CCM反激控制器,750 V, 900 V或1700 V开关和二次侧传感集成FluxLink,反馈链路提供加强隔离30 V至>1200 VDC输入电压EcoSmart-Energy有效空载输入功率小于15mw先进的保护/安全功能输出过压和过流故障自动重启响应精确的可编程输出过电流阈值可编程输入欠压完全安全和法规遵从性AEC-Q100合格工厂、组装和测试场所已通过IATF16949认证加强隔离符合IEC60664-1隔离耐压> 4000v;RMS100%生产HIPOT测试UL1577隔离电压4000vac(最大)
InnoSwitchT“3-AQ”系列集成电路极大地简化了汽车应用中孤立的反向电源转换器的设计和制造。InnoSwitch3-AQ系列将初级和次级控制器以及安全额定反馈集成到单个IC中,即使在非常宽的输入电压范围内也可以实现精确的输出电压调节。InnoSwitch3- aq系列设备具有多种保护功能,包括线路过压和欠压保护,输出过压,过流限制和过温停机。设备从30v启动,使InnoSwitch3部件成为应急电源(EPS)的理想选择。
全部回复(7)
如何实现在非常宽的输入电压范围内也可以实现精确的输出电压调节的呢
k6666
氮化镓开关替换了IC初级的常规高压硅晶体管,可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗。
集成度非常高,在非常宽的输入电压范围内也可以实现精确的输出电压调节
沈夜
有那些品牌正在使用
天晴朗
如何做到在整个负载范围内效率高达95%的呢,做了哪些改善呢
造价成本如何
@快乐的小天使
PI推出针对汽车应用的AQ系列INN3990产品,将动力电池电压转换为12V电源轨,构成一个虚拟的12V蓄电池,可提高效率、减重、延长待机时间。
