• 12
汽车门极驱动器SCALE-iDriver系列
SCALE-iDriver系列门极驱动器IC可同时为IGBT、MOSFET和SiC MOSEFT提供驱动,也是首款将Power Integrations首创的FluxLink磁感双向通信技术引入1200 V和1700 V驱动器应用的产品。
FluxLink技术可省去寿命相对较短的光电器件和相关补偿电路,从而增强系统运行的可靠性,同时降低系统的复杂度先进的系统安全和保护功能(常用于中压和高压应用)可增强产品可靠性创新的eSOP封装具有9.5 mm爬电距离,并且相对漏电起痕指数(CTI)为600,可确保实现更大的工作电压裕量和更高的系统可靠性碳化硅(SiC) MOSFET门极驱动器IC可提供最大峰值输出门极电流且无需外部推动级,经过设定后可支持不同的门极驱动电压,来满足市售SiC MOSFET的需求AEC-Q100认证汽车应用SCALE-iDriver IC可在125°C结温下提供8A驱动,并且可在不使用推动级的情况下支持输出功率在数百千瓦以内的600V、650V、750V和1200V IGBT和SiC逆变器设计
SIC1181KQ和SIC1182KQ是适合SiC MOSFET的单通道门极驱动器。该器件利用Power Integrations革命性的固体绝缘FluxLink技术实现了加强绝缘。其峰值输出驱动电流可达±8A,可直接驱动600A/800A(典型值)以下的开关器件。
该器件还具有原方和副方欠压保护(UVLO)、带温度和过程补偿输出阻抗的轨到轨输出等更多特性,可确保产品即使在严苛的条件下也能安全工作。
此外,这款门极驱动器IC还具有AAC高级有源钳位(关断时)特性,可通过一个检测管脚同时提供短路保护(开通时和开通过程中)和过压限制。 对于具有电流检测端子的SIC MOSFET,可实现可调过流检测。
全部回复(12)
tanb006
如此高的耐压,它是如何把功率和信号传输过去的?
tanb006
又看了好久,它内部是集成了隔离驱动变压器吗?
沈夜
这款门极驱动器IC是否适用于所有SiC MOSFET型号?
天晴朗
这个芯片可通过一个检测管脚同时提供短路保护(开通时和开通过程中)和过压限制
极限温度是多少到多少
spowergg
@带娃大哥
极限温度是多少到多少
要计算功耗和IC的结温来评估芯片的功耗是否超过芯片本身的最大要求。
ehi763
@沈夜
这款门极驱动器IC是否适用于所有SiCMOSFET型号?
SIC1181KQ设计的门极电阻可以影响IGBT的开关时间、开关损耗、反偏安全工作区(RBSOA)、短路安全工作区等。
trllgh
@ehi763
对IGBT本身消耗功率影响比较大的是开关时间,门极的电容造成的影响。
spowergg
@沈夜
有很多保护电路,保护电路可以在5微秒内提供安全关断,满足SiC器件的快速保护需求。
ehi763
@trllgh
碳化硅MOSFET技术开启了减小尺寸和重量的大门,并且还可以降低电源系统的损耗。
飞翔2004
@ehi763
可设计出外围元件数非常少且性能安全的高性价比逆变器,确保功能安全、封装尺寸更小和效率更高。
采用瞬态电压抑制器(TVS)有源箝位的方法,能够较好地抑制浪涌电压,而且能解决IGBT关断时发生短路而导致驱动器短路保护失效的问题。
