• 5
用WPS画电路图
全部回复(5)
jlh213
坐等大神用WPS画PCB!
bett
这个是原理图吧,用WPS画原理图也很麻烦,没有效率
猪老大
回复jlh213:画PCB?难度就更大啦,至少还要“与实际尺寸对齐”呀。由于画“简单电路图”是常见的事情,咱又不会专业制图软件,所以就以WPS来凑合一下吧。
回复bett:WPS画原理图,确实“挺麻烦”。但是,掌握“插入-形状”的全部功能细节之后,难度就下降很多啦。
WPS的槽点:它的“形状”很呆少,我自己拼一个,好像也行。例如:二极管、电感、电容、三极管、电流表等等。槽点是:一、自己“组合”出来的“新形状”,无法另存为“形状”。虽然可以另存为“图片”,但是却TMD分辨率下降啦,真TMD恶心。二、添加文字?这个功能很好,但是却无法“充满”,也很恶心。只能通过“消除文字框的边框”来凑合啦。三、非闭合的形状,例如:电容。是TMD透明的啦。必须再加一块“不透明的衬底”才算完成。四、需要串糖葫芦时,例如:多圈电感。它只有“均匀分布”,没有“均匀紧贴”。也很恶心。
关键是,上述槽点,很容易解决呀。WPS官方除去抄袭WORD,就不会自己动动脑子吗?
猪老大
@jlh213
坐等大神用WPS画PCB!
方法确实不错!看着规整!
