• 3
LLC功能问题
大家好。LLC假设谐振频率定在150K。那么在过载时候和轻载时候,频率是分别大于150K,还是小于150K?
全部回复(3)
忆缘
还有就是我自己测试发现重载时候,会大于谐振频率,空载小于谐振频率。那么重载时候大于谐振频率应该工作在ZVS区域1,这个时候电压增益G小于1。这个电压增益G是输出电压比输入电压吗?
贴片机
@忆缘
是不是说反了呀,应该是重载开关频率会降低(小于谐振频率),轻载开关频率会上升(高于谐振频率)。
叶雾源
在LLC谐振转换器中,当负载增加时,谐振频率往往会降低,而在轻载条件下,谐振频率往往会升高。这是由于谐振电路的Q值(品质因数)和阻抗的变化所引起的。在重载条件下,谐振电路的Q值降低,导致谐振频率降低。在轻载条件下,Q值增加,导致谐振频率升高。因此,在过载情况下,频率小于150KHz,而在轻载情况下,频率大于150KHz。然而,这取决于具体的拓扑结构、组件和控制策略。推荐使用PPEC-86CA3B,完整的控制策略,而且免编程开发,支持的资料很丰富
