AP8851 一款宽电压范围降压型
DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能
开关控制、基准电源、误差放大器、过
热保护、限流保护、短路保护等功能,
非常适合在宽输入电压范围具有优良
的负载和线性调整度。
AP8851 芯片包含每周期的峰值
限流、软启动、过压保护和温度保护,
带 VIN 分压采样电压输出。使能控制
功耗几乎可以忽略,可以大大节省外
围元器件。
内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~90V
◆ 固定工作频率:135KHZ
◆ 输出短路保护
◆ 温度保护
◆ 每周期电流保护
◆ 通过使能脚关断实现关断输出
◆ 输出可调
◆ ESOP8 封装
◆ 平衡车控制器
◆ 电动车控制器
◆ 以太网交换机
◆ 追踪器
◆ 扭扭车控制器
◆电感选择
AP8851 有两种工作模式分连续工作模式和
不连续工作模式,电感的取值将影响降压
器的工作模式,在轻载时 AP8851 工作在不
连续工作模式,同时电感值会影响到电感
电流的纹波,电感的选取可根据下式公式:
公式中 Vin 是输入电压,Vout 是输出电
压,Fs 是 PWM 工作频率,
Iripple 是电感
中电流纹波的峰峰值,通常选择 Iripple
不超过最大输出电流的 30%。
◆过温保护
续流二极管主要用于开关管关断时为电感
电流提供一个回路,这个二极管的开关速
度和正向压降直接 影响 DC-DC 的效率,
采用肖特基二极管具有快速的开关速度和
低的正向导通压降,能给 AP8851 降压器提
供高效率性能。
◆输出电容
输出电容 Co 用来对输出电压进行滤波,
使 DC-DC 降压器输出比较平稳的直流电
提供给负载,选取该电容时尽可能选取低
ESR 的电容,选取电容值的大小主要由输
出电压的纹波要求决定,可由下式公式确
定:
公式中ΔVo 是输出电压纹波,ΔIL 是电感
电流纹波,Fs 是 PWM 工作频率,ESR 是
输出电容等效串联电阻。
◆输出电压设置
输出电压由 FB 引脚上的两个分压电
阻进行设定,内部误差放大器基准电
压为 1.25V,输出电压 :
VOUT = 1.25*(
1+ R2/R1)
◆PCB 布板注意事项
输入电容 VIN、BS 跟 SW之间自举电
容尽量靠近芯片管脚;芯片背面尽量
大面积铺铜,良好的散热,可以实现
更大的电流输出,大电流路径(GND、
VIN、SW、I-Iimit)走线尽量宽、短连
接
