• 17
同步整流技术对电源的影响
一些反激电路中经常使用传统的二极管整流电路,但随着功耗需求增加已无法满足实现低电压、大电流开关电源高效率及小体积的需要。在电源转换领域,输出直流电压不高的隔离式转换器都使用 MOSFET作为整流器件。由于这些器件上的导通损耗较小,能够提高效率因而应用越来越广泛;为了这种电路能够正常运作,必须对同步整流器(SR)加以控制,这是基本的要求。同步整流器是用来取代二极管的,所以必须选择适当的方法,按照二极管的工作规律来驱动同步整流器。驱动信号必须用PWM控制信号来形成,而PWM控制信号决定著开关型电路的不同状态。
那么什么是同步整流呢?其实就是采用低导通电阻的功率MOS管代替开关变换器快恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系,用其做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。
下面是PI的一款反激电路,其副边采用了同步整流技术,这也是一种电源发展趋势,不过他也并联了传统的二极管,可能是备选或考虑异常情况时二极管能保持电路整流稳定吧。
全部回复(17)
Marcia
功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。
新月GG
电源副边采用同步整流技术,可以极大的降低同步整流开关管的损耗,提高电源的整体效率。
提高效率:传统整流桥在开关转换过程中会有一定的开关损耗,导致电源效率降低。而同步整流技术通过使用同步整流MOSFET代替传统整流二极管,可以减少开关损耗,提高电源的整体效率。这是因为同步整流MOSFET在导通状态下的电阻较低,可以更有效地转移电流,并减少导通时的功耗。
减少热量产生:由于同步整流技术减少了开关损耗,因此电源在工作过程中产生的热量也相应减少。这有助于降低电源的温度,提高系统的可靠性和寿命。
提高功率密度:由于同步整流技术减少了开关损耗,因此电源可以在相同的体积和尺寸下提供更大的功率输出。这可以提高电源的功率密度,使其适用于更多的应用场景。
减少电源噪声:同步整流技术可以减少开关转换过程中的电源噪声。传统整流桥的开关过程会产生较大的电流脉冲和电压幅度,从而引起电源噪声。而同步整流技术通过控制同步整流MOSFET的开关时机,可以减少这些噪声,并提供更清洁的电源输出。
denyuiwen
同步整流对于电源效率是否有提升,对于EMI是否会有影响?
k6666
@打你不许哭
同步整流技术设计可以有效提升产品的效率,降低功耗。为产品开发提供极具性价比的优势
学习了 很不错的分享
沈夜
同步整流器与传统二极管相比效率更高,为何在电源转换领域仍然需要并联二极管?
XHH9062
同步整流的效率是否比较高
dy-mb2U9pBf
采用低导通电阻的功率MOS管代替快恢复二极管,可以起到起整流管的作用,来降低整流损耗,提高效率。
学习了
千影
谢谢,又学到很多有用的知识,电源网太棒了
htwdb
这是一种反激式拓扑副边同步整流电路吧,通过采用导通电阻极低的mos管来代替整流二极管,大大降低了输出损耗,效率得到提升。
dy-HVtKSbgH
不错的分享
方笑尘MK
由于同步整流减少了导通时的功耗,所以通过它可以降低整个电源系统的功耗
