• 13
移相全桥震荡问题
移相全桥,初级只有电感和隔直电容,没有钳位二极管,紫色是滞后桥臂下管驱动,蓝色是ds,绿色是初级电流,黄色是变压器次级波形,次级全桥整流加电感。改变了初级电感和次级电感,但是对震荡基本没有影响?请教大佬们指点一二
全部回复(13)
加了钳位二极管。电流波形拉上来了,接近方波,但是变压器波形震荡还在,稍微小一点
电流波形好转,变压器波形振荡还在
上图都要审核啊
当做学习了,在次级加RCD,可以减小峰值以及震荡,不过利用电阻去消耗了。
说说输入输出参数,当做是对工作的总结,输入600-900V,输出77-135,功率3600W
四个开关管基本实现了ZVS,不过滞后桥臂的移相角太小的话实现不了zvs,但是都是大电流关断,不晓得大佬们怎么实现的ZVSZCS,这个震荡的确不晓得咋整,可以优化,但是变压器波形过冲还是会比较高,50%-60%
没有吸收电容吗
@米山人家
没有吸收电容吗
ds比较干净的,基本没加吸收电容
yichen2017
变压器波形的振荡,在钳位二极管串联电阻可以解决,但是电阻会有功耗,归根结底估计还是布局的问题,需要把主回路的连线更加零距离,
yichen2017
波形看起来还比较干净,但是电流波形时序不是很好,和原理图波形有差距
yichen2017
@yichen2017
[图片]波形看起来还比较干净,但是电流波形时序不是很好,和原理图波形有差距
电流波形的上升和下降速度都比较慢,改变初级电感没有太大作用
yichen2017
@yichen2017
电流钳形表电池电压太低,波形失真,实际电流波形更陡峭,顶部不平整
大神,你次级电压波形怎么解决的啊?
